Skrýt obsah
PropertyManager Série děr (prostřední díly)
Prostřední díly jsou všechny díly mezi prvním a posledním dílem, kterými prochází Série děr. Pokud po vytvoření série děr přidáte nové součásti mezi počáteční a konečnou součást, můžete přidat nové součásti do série děr. Aby bylo možné aktualizovat sérii děr, musíte ji nejdřív upravit.
Specifikace prostřední díry
  • Automatická velikost založená na počáteční díře. Vybere nejbližší dostupnou velikost díry pro průměr prvního dílu a určí tak průměr pro prostřední díly. Dostupné velikosti děr závisí na vybraném typu šroubu. Pokud změníte Velikost (PropertyManager První díl, Začít specifikaci díry), prostřední díly se automaticky aktualizují. Zrušte výběr této možnosti, aby jste mohli použít Vlastní nastavení velikosti.
  • Typ. Vyberte typ závitníku nebo vůli šroubu.
  • Velikost. Vyberte velikost šroubu.
  • Uložení. Vyberte uložení pro šroub: Těsný, Normální nebo Volný.
Možnosti nastavení velikosti jsou závislé na typu díry. K nastavení možností (například průměru, hloubky a úhlu) můžete použít obrázky v PropertyManageru a popisný text.
Hodnotu v polích můžete přepsat. Klepnutím na Obnovit výchozí hodnoty můžete hodnoty vrátit do výchozího stavu. Pozadí polí má bílou barvu pro výchozí hodnotu a žlutou pro překryvnou hodnotu.
Nové součásti
(Dostupné, pokud přidáte nové součásti do série děr) Ze seznamu vyberte prostřední součásti, které mají být zahrnuty.
Návod na přidání prostředních součástí do série děr:
V tomto příkladě jste vytvořili sérii děr, ve které jsou prostřední součásti potlačeny. Nyní chcete zahrnout prostřední součásti do série děr.
  1. Ve stromu FeatureManageru klepněte pravým tlačítkem myši na prostřední součást a vyberte Vyřešit.
Prostřední součást se nyní zdá být zahrnuta do série děr, ale ve skutečnosti není.
  1. Ve stromu FeatureManageru klepněte pravým tlačítkem myši na prvek série děr a vyberte Upravit prvek.
  1. Vyberte záložku Série děr (prostřední díly) a otevře se PropertyManager.
  2. Rozbalte složku Nové součásti) a vložte prostřední součást do série děr.
  3. Klepněte na .
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Série děr (prostřední díly)
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
