PropertyManager Vzhledy – Intenzita osvětlení nastavuje vlastnosti osvětlení nápky.
Chcete-li zobrazit tento PropertyManager v DisplayManageru, klepněte na Zobrazit vzhledy
. Klepněte pravým tlačítkem myši na vzhled a vyberte Vzhled. V PropertyManageru klepněte na Upřesňující a na záložku Intenzita osvětlení.
Intenzita osvětlení
Dynamická nápověda |
Zobrazí místní popisy nástrojů pro každou vlastnost. |
Velikost difúze: |
Ovládá intenzitu světla na povrchu. Povrch je světlejší při vyšší hodnotě. |
Velikost zrcadlení |
Ovládá intenzitu zvýraznění, které dělá povrch lesklejším. Nižší hodnota snižuje zvýraznění. Závislosti: Rozptyl lesku musí být větší než 0. Alespoň jedno směrové, bodové nebo kuželové světlo musí osvětlovat model a musí být povoleno ve PhotoView. |
Lesklá barva |
Ovládá barvu odražených světel na lesklé součásti. Poklepáním vyberete barvu. Závislosti: Rozptyl lesku a Množství lesku musí být větší než 0. Alespoň jedno směrové, bodové nebo kuželové světlo musí osvětlovat model a musí být povoleno ve PhotoView.
Rozptyl lesku |
Ovládá neostrost odrazů na povrchu, která dělá povrch drsný nebo hladký. Vyšší hodnoty způsobují větší a měkčí zvýraznění. Závislosti: Rozptyl lesku musí být větší než 0. Lesklá barva nesmí být černá. Alespoň jedno směrové, bodové nebo kuželové světlo musí osvětlovat model a musí být povoleno ve PhotoView. Jsou-li Rozmazané odrazy zakázány, jsou ovlivněny jen odrazy fyzických světel. Jsou-li Rozmazané odrazy povoleny, jsou zahrnuty i odrazy prostředí a vlastní odrazy.
Množství odrazů |
Ovládá odrazovou schopnost povrchu, v měřítku od 0 do 1. Pokud je hodnota 0, nejsou viditelné žádné odrazy. Pokud je nastaveno na 1, povrch simuluje dokonalé zrcadlo. |
Rozmazané odrazy |
Umožňuje rozmazání odrazů na povrchu. Úroveň rozmazání je ovládána Rozptylem lesku. Když je Rozptyl lesku neexistuje žádné rozmazání. Závislosti: Rozptyl lesku a Množství lesku musí být větší než 0.
Průhlednost: |
Ovládá stupeň průchodnosti světla povrchem. Nízké hodnoty zvyšují nepropustnost; nulová hodnota představuje kompletní nepropustnost. Vyšší hodnoty zvyšují průhlednost; hodnota 100 představuje úplnou průhlednost. |
Když změníte osvětlení vzhledu, budou změny viditelné náhledu PhotoView nebo v Konečném rendrování. Pokud použijete RealView nebo OpenGL, budou viditelné jen některé změny.
Intenzita osvětlení PhotoView
Tyto možností jsou k dispozici, pokud je aktivován doplňkový modul PhotoView 360.
Koeficient refrakce |
Dostupné, pokud je Průhlednost větší než 0. Určuje jak daleko dojde k lomení paprsku světla, když pronikne materiálem. Vyšší hodnota zvyšuje deformování lomených položek. Nastavte na 1.0, chcete-li simulovat světlo procházející vakuem; paprsky se nelomí. Hodnota 1,333 simuluje deformaci způsobenou světlem procházejícím vodou, za předpokladu, že povrch je alespoň trochu průhledný.
Drsnost lomu |
Dostupné, pokud je Průhlednost větší než 0. Určuje úroveň neostrosti položek zobrazovaných přes plochu. Nastavte hodnotu na nulu, chcete-li zakázat tento efekt. Zvýšením hodnoty můžete simulovat mléčné sklo, kde položky blízko povrchu jsou jasnější a položky dále od povrchu mají měkké hrany a detaily.
Intenzita světla |
Ovládá jas vyzařovaný z plochy. Vyšší hodnoty zvyšují jas. |
Oboustranná |
Umožňuje stínování z obou stran plochy. Je-li tato možnost zakázána, plochy, které nečelí kameře, vypadají neviditelné. V některých případech mohou oboustranné plochy způsobit chyby vykreslování. Používejte tuto možnost s opatrností.
