Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Collapse Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Expand Výkresy a detailní určeníVýkresy a detailní určení
Expand Návrh ve velkém měřítkuNávrh ve velkém měřítku
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Expand Hlavní pojmyHlavní pojmy
Skrýt obsah
Možnosti sestav
Nastavte možnosti sestavy, včetně možnosti pro Režim velkých sestav.
Vlastní úpravy možností pro sestavy:
  1. Klepněte na Možnosti (standardní panel nástrojů) nebo vyberte Nástroje, Možnosti.
  2. Klepněte na Sestavy.
  3. Změňte nastavení a poté klepněte na OK.
Klepnutím na Obnovit obnovte výchozí nastavení všech systémových možností, nebo jen možností na této stránce.
Možnosti sestav
  • Přesunout součásti přetažením. Vyberte tuto možnost, aby se součásti mohly přesouvat nebo otáčet v rámci svých stupňů volnosti při přetahování do grafické plochy. Je-li výběr tohoto políčka zrušen, můžete součásti i nadále přesouvat nebo otáčet pomocí funkce Přesunout s osovým křížem nebo nástrojů Přesunout součást Otočit součást (panel nástrojů pro sestavy).
  • Před provedením změny zarovnání vazeb zobrazit výzvu. Pokud změny provedené ve vazbách mají za následek chyby, které může program opravit obrácením zarovnání vazeb, zobrazí se dotaz, zda má program vazby opravit. Jinak program provede změny automaticky (bez dotazování).
  • Uložte nové součásti do externích souborů. Když tuto možnost zvolíte, jste vyzváni, abyste pojmenovali a uložili nové kontextové součásti do externích souborů. Když tato možnost není vybrána, nové kontextové součásti se uloží do souboru sestavy jako virtuální součásti .
Režim Velkých sestav
Výběry, které provedete ve Velkých sestavách jsou platné jen tehdy, je-li režim velkých sestav aktivován. Nastavte možnosti běžného použití (při vypnutém režimu velkých sestav) tak, jak je níže popsáno v popisech možnosti.
Více informací ohledně seznamu podmínek, které jsou automaticky nastaveny při aktivaci Režimu velkých sestav, viz část Režim velkých sestav .
  • Použijte Režim velkých sestav pro zlepšení výkonu při práci se sestavou obsahující více součástí než je toto číslo. Nastavte počet vyřešených součástí, při jehož překročení se automaticky aktivuje Režim velkých sestav při otevření nebo prácí se sestavou.
  • Když je Režim velkých sestav aktivní. Vyberte následující možnosti pro vylepšení výkonu:
    • Neukládat informace o automatické obnově. Zrušte možnost automatického uložení modelu. (Nastavte v Možnosti zálohování pro běžné použití.)
    • Skrýt všechny roviny, osy, skici, křivky, popisy atd.. Vybere Skrýt všechny typy v nabídce Zobrazit. Pokud je vybrána tato možnost, můžete ji změnit tak, že zrušíte volbu možnosti Skrýt všechny typy v nabídce Zobrazit a poté zvolíte zobrazit nebo skrýt samostatné typy.
    • Nezobrazovat hrany ve stínovaném režimu. Vypne zobrazení hran ve stínovaném režimu. Pokud je režim zobrazení sestavy nastaven na Stínovaný s hranami , změní se na Stínovaný . Tuto možnost můžete zrušit klepnutím na Stínovaný s hranami (panel nástrojů Zobrazit).
    • Pozastavit automatickou obnovu. Odloží obnovu sestav tak, že můžete provést mnoho změn a poté sestavu obnovit jen jednou. Používejte tuto možnost, je-li to opravdu nutné. Chyby obnovy vytvořené během doby kdy tato možnost byla aktivována, nebudou zřejmé dokud tato možnost nebude zrušena (nebo provedete obnovu ručně), což zkomplikuje určení příčin chyb. Chcete-li tuto možnost vypnout, klepněte pravým tlačítkem na název sestavy v horní části stromu FeatureManager a zrušte zaškrtnutí Pozastavit automatickou obnovu .
Pokud máte 32bitový operační systém Windows XP Professional a pracujete s velmi velkými sestavami, měli byste používat přepínač /3GB. Tento přepínač umožňuje přiřadit více paměti RAM aplikaci SolidWorks a méně paměti RAM operačnímu systému. Podrobnější informace viz Přidělení paměti .
* Povinné
Stránka:   Možnosti sestav
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
