Můžete určit nastavení výkresů na úrovni dokumentu pro tabulky děr.
Pro otevření této stránky s otevřeným výkresem klepněte na
Možnosti
(základní panel nástrojů) a zvolte záložku Vlastnosti dokumentu a pak zvolte
Text
Písmo |
Klepnutím upravíte písmo. |
Přesnost umístění
Přesnost jednotky |
Zvolte pro hodnotu umístění díry počet číslic za desetinnou čárkou. |
Značení děr
Zvolte písmena nebo číslice pro pořadí značek tabulek děr.
A, B, C |
Před číslem pořadí značky díry se zobrazí písmeno. |
1, 2, 3 |
Číslo definuje pořadí značky díry. |
Hladina
Hladina
Vyberte hladinu. Nejprve musíte vytvořit hladiny výkresu, poté je můžete zvolit pro vlastnosti dokumentu.
Musíte zvolit
Podle normy pro
Hladinu (Panel nástrojů Hladiny) v dokumentu zobrazení výkresu pro použití těchto nastavení hladiny.
Značka počátku
Značka počátku |
Vyberte si normu, která řídí původní zobrazení nebo možnost Dle normy pro použití všeobecné normy výkresu.
ANSI, BSI:
ISO, GB:
DIN, JIS, GOST:
Úhel/odsazení od středu díry
Úhel
Úhel značky od svislé čáry vedoucí středem díry |
Odsazení
Vzdálenost od značky k profilu díry
Duální kótování
Zobrazení dvojích měr
Zvolte zobrazení kót v duálních jednotkách. |
Zobrazit jednotky pro duální zobrazení |
Zvolte zobrazení jednotek pro druhou sadu kót. |
Pozice hodnoty kóty |
Nahoru |
Dolů |
Vpravo |
Vlevo |
Možnosti
Počáteční nuly
Základní |
Počáteční nuly se objeví podle celkové normy skicování. |
Zobrazit |
Nuly před desetinnými čárkami jsou zobrazeny. |
Odstranit |
Počáteční nuly nejsou zobrazeny.
Přebytečné nuly |
Inteligentní |
Přebytečné nuly jsou přizpůsobeny celým metrickým jednotkám podle norem ANSI a ISO. |
Základní |
Přebytečné nuly se objeví podle normy ASME Y14.5M-1994. |
Zobrazit |
Přebytečné nuly se objeví podle počtu desetinných míst, která jste určili pod Jednotky. |
Odstranit |
Přebytečné nuly nejsou zobrazeny.
Sloučit stejné značky |
Zkombinujte položky se stejnými značkami v jedné řadě. |
Sloučit stejné velikosti |
Zkombinujte díry o stejné velikosti v různých řadách. |
Zobrazit středy děr |
Zvolte pro zobrazení středů děr. |
Automatická aktualizace tabulky děr |
Zvolte pro aktualizaci tabulky děr, když jste přidali nebo smazali součásti v přidružené sestavě. |
Použít znovu odstraněné značky |
Tuto možnost vyberte, pokud chcete používat odstraněné značky. |
Přidat nový řádek na konec tabulky |
Tuto možnost vyberte, chcete-li vložit nový řádek na konec tabulky. |
