Skrýt obsah
Panel úloh Sustainability - Hlavní
Pokud máte otevřenou sestavu se všemi materiály součástí zadanými nebo vyloučenými, podokno úloh se otevře na položce Montáž, která vám umožní zadat parametry, např. množství energie požadované k sestavení výrobku.
Podokno úloh zobrazíte tak, že otevřete sestavu a pak klepnete na jednu z následujících možností:
  • Sustainability (panel nástrojů pro nástroje nebo na záložce správce CommandManager Ohodnotit)
  • Nástroje > Sustainability
    Obvykle se otevře hlavní podokno úloh Sustainability. Když analyzujete sestavu, ve které má součást nepřiřazený nebo nepodporovaný materiál, otevře se podokno úloh Sustainability obsahující Seznam úkolů.
Montáž
Oblast
Nastaví oblast výroby, například Asie.
Klepněte na mapu pro nastavení oblasti.
Dostupné oblasti jsou Severní Amerika, Evropa, Asie, Japonsko, Jižní Amerika, AustrálieIndie. Data nejsou dostupná pro všechny oblasti. Oblasti, které obsahují data, jsou zvýrazněny, když na ně ukážete myší.
Postaveno pro vysokou trvanlivost Životnost dílu.
Číselné pole a přírůstky lze upravovat.
Energie potřebná k montáži Slouží k nastavení Druh paliva (Elektřina nebo Zemní plyn) a Množství požadovaných k vyrobení sestavy.
Použití
Oblast Nastaví oblast, kam se výrobek transportuje a kde se používá, například Asie.PM_Regions_Asia_Sustain.gif
Pomocí rozbalovacího seznamu nebo klepnutím na oblast do mapy nastavte oblast.
Energie celkem během životnosti Slouží k zadání položek Typ energieMnožství energie spotřebované během životnosti výrobku.
Možnosti energie:
  • Elektřina
  • Zemní plyn
  • Diesel
  • Benzín
  • Kerosin
  • Lehké palivo
Doprava
Zobrazuje výchozí režim dopravy a vzdálenost z oblasti výroby do oblasti použití.
tool_sustainability_train.gif Vlak
tool_sustainability_truck.gif Kamión
tool_sustainability_boat.gif Loď
tool_sustainability_plane.gif Letadlo
Chcete-li upravit tyto hodnoty, klepněte na tlačítko režimu dopravy a zadejte je do aktivního pole. Pokud přidáváte hodnoty do režimu dopravy nebo upravujete výchozí režim, pole se zabarví žlutě a zobrazí se tlačítko Obnovit výchozí nastavení, které umožňuje zrušit změny.
Životnost
Zobrazuje výchozí procenta vycházející z hodnot materiálů v databázi sustainability. Hodnoty součástí sestavy se počítají podle hmotnosti.
tool_end_of_life_recycle.gif Recyklovaný
tool_end_of_life_incinerate.gif Zpopelněný
tool_end_of_life_landfill.gif Skládka
Součet hodnot se vždy rovná 100 %. Pokud změníte hodnotu recyklovaného nebo spáleného materiálu, aktualizuje se hodnota skládky. Pokud změníte hodnotu skládky, aktualizuje se hodnota recyklovaného materiálu.
Pokud upravujete hodnotu, pole se zabarví žlutě a zobrazí se tlačítko Obnovit výchozí nastavení, které umožňuje zrušit změny.
Dopad na životní prostředí
Deska Dopad na životní prostředí poskytuje zpětnou vazbu v reálném čase týkající se vlivu návrhu na životní prostředí. Produkty SolidWorks Sustainability používají CML metody hodnocení životního prostředí (Institute of Environmental Sciences na univerzitě v Leiden) k výpočtu indikátorů životního prostředí (globální oteplování, eutrofizace a znečištění). Tyto metody se běžné používají ve studiích LCA (hodnocení životního cyklu) na celém světě.
Parametry dopadu Sustain_EI_Header_OH_HIDD.gif Zobrazí dopad pro každý parametr na oblasti životního prostředí.
Použít se vypočítává pouze pro sestavy.
Doba používání   Doba, po kterou se výrobek bude používat.
Toto číslo se používá ve spojení s hodnotou Postaveno pro vysokou trvanlivost v oddíle Výroba pro výpočet přesnějších výsledků.
V aplikaci SustainabilityXpress je výchozí hodnotou 1 rok.
V plné verzi aplikace Sustainability lze číselné pole a přírůstky upravovat.
Faktory dopadu na životní prostředí
Kruhové diagramy zobrazují procentuální podíl dopadu každého parametru na čtyři oblasti životního prostředí.
Lišty pod každým kruhovým diagramem umožňují srovnání aktuálního materiálu s předchozím nebo základním materiálem.
Zelené lišty znamenají, že aktuální materiál má nižší dopad na životní prostředí než předchozí materiál.
Červené lišty znamenají, že aktuální materiál má větší dopad na životní prostředí než předchozí materiál.
Posunutím ukazatele myši na pruhy zobrazíte aktuální a základní hodnoty. sustainability_EI_current_baseline_values
Šipky vedle kruhových diagramů zdůrazňují zvýšení sustainability_up_arrow_percent nebo snížení sustainability_down_arrow_percent dopadu na životní prostředí a procento změny.
Emise
Měření kysličníku uhličitého a podobných látek, jako je kysličník uhelnatý a metan, které se uvolňují do atmosféry primárně spalováním fosilních paliv.
Spotřeba energie
Všechny formy neobnovitelné energie spotřebované po celý životní cyklus produktu.
Znečištění vzduchu
Znečištění vzduchu především kysličníkem siřičitým a oxidem dusným, které nakonec vedou ke kyselému dešti.
Vodní eutrofizace
Kontaminace vody ekosystému odpadní vodou hnojivy, která ústí v bujení řas a v konečném dopadu v úhyn rostlin a živočichů.
Doma tool_sustainability_home.gif Slouží pro návrat na úvodní zobrazení desky Dopadu na životní prostředí.
Vytvořit zprávu Vytvoří dokument Microsoft® Word, který shrnuje výsledky aktuálních a základních dopadů na životní prostředí. Můžete si nyní upravit zprávy, například záhlaví pomocí úpravy šablony zpráv na install_dir\lang\language\sustainability_report.dotx.
Vlastní úpravy zprávy ovlivní všechny uživatele počítače, na kterém je šablona uložena.
Odeslat zprávu Vygeneruje zprávu, otevře novou zprávu ve vaší standardní e-mailové aplikaci a připojí Microsoft® Word dokument.
Nastavit základnu Nastaví aktuální výběr v panelu úloh jako základu se kterou porovnáváte různé části. Lišta Základna je spodní lišta pod kruhovým diagramem.
Importovat základnu Umožňuje importovat existující základnu pro využití aktuálního modelu.
Online informace Otevře webovou stránku obsahující další informace o Sustainability, včetně kalkulačky, která vám pomůže porozumět jaký dopad bude mít váš design na životní prostředí.
* Povinné
Stránka:   Panel úloh Sustainability - Hlavní
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
