Pokud máte otevřenou plně definovanou sestavu a vyberete jednu nebo více součástí v nástroji FeatureManager nebo v grafické oblasti, podokno úloh zobrazí materiál a výrobní detaily pro Vybrané položky.
Zobrazení Vybrané položky v podokně úloh Sustainability slouží k přiřazení materiálu a jiných hodnot součástem sestavy. Toto podokno můžete například využít ke změně výrobního procesu nebo oblasti pro sadu součástí.
Otevřete sestavu, zobrazte nejprve hlavní podokno úloh
Sustainability. Na grafické ploše nebo ve stromu FeatureManager vyberte jednu nebo více součástí sestavy.
Pomocí klávesy Shift + klepnutím vyberte více součástí. Pokud vybíráte více součástí, hodnota *** naznačuje, že vybrané součásti mají různé hodnoty pro daný parametr.
Chcete-li uložit práci v tomto podokně a vrátit se do hlavního podokna, klepněte do prázdné oblasti v grafické ploše.
Vybrané položky
Obsahuje vybrané součásti. Součásti se označují jako:
Zahrnuto ve výpočtech |
Tyto součásti jsou zahrnuty ve výpočtu dopadu sestavy na životní prostředí. |
Vyloučeno z výpočtů |
Tyto součásti nejsou zahrnuty ve výpočtu. |
Klepněte pravým tlačítkem na součást a vyberte z jedné z následujících možností:
Zrušit výběry |
Zruší výběry na seznamu, v grafické ploše a ve stromu FeatureManager. Vrátí se do hlavního podokna úloh Sustainability. |
Odstranit |
Odstraní položku ze seznamu Vybrané položky. |
Vyloučit z výpočtů |
Změní zahrnutou položku na vyloučenou. |
Zahrnout do výpočtů |
Změní vyloučenou položku na zahrnutou. |
Materiál
Dostupné materiály zahrnují data Sustainability. Spojením vlastního materiálu s materiálem s podobnými vlastnostmi ve výchozí databázi materiálů SolidWorks ho můžete přidat na seznam.
Třída |
Nastaví hlavní třídu materiálu, například Ocel nebo Plasty. |
Název |
Nastaví určitý materiál. |
Recyklovaný obsah |
Procento materiálu, který byl recyklován. Pokud databáze sustainability obsahuje hodnoty pro hlavní (původní) materiál, vedlejší (recyklovaný) materiál a směs materiálu (výchozí směs původního a recyklovaného obsahu), zobrazuje se procento recyklovaného obsahu. Pokud tyto hodnoty nejsou k dispozici, recyklovaný obsah je 0 %.
Hodnotu recyklovaného obsahu lze upravit, pokud máte přesnější údaje. Pomocí tlačítka Směs materiálu se lze vrátit na výchozí nastavení databáze.
Váha |
Zobrazí hmotnost součásti za použití vybraného materiálu. |
Najít podobné |
Slouží k otevření okna Nalézt podobný materiál, kde lze provádět následující operace:
- Porovnávat podobné materiály se základnou dopadu na životní prostředí pro vybraný materiál.
- Vybrat nový materiál pro zmírnění dopadu na životní prostředí.
Nastavit materiál |
Přiřadí aktuálně vybraný materiál aktivní konfiguraci modelu ve stromu FeatureManager. Tento materiál je pak použit při všech jiných aspektech aplikace SolidWorks, jako je analýza vlastností, vykreslení, atd. |
Výroba
Oblast |
Nastaví oblast výroby, například Asie.
Pomocí rozbalovacího seznamu Oblast nebo klepnutím do mapy nastavte oblast.
Dostupné oblasti jsou Severní Amerika, Evropa, Asie, Japonsko, Jižní Amerika, Austrálie a Indie.
Data nejsou dostupná pro všechny oblasti. Oblasti, které obsahují data, jsou zvýrazněny, když na ně ukážete myší.
Postaveno pro vysokou trvanlivost |
Životnost dílu. Hodnota tohoto pole se používá s hodnotou pole Doba používání na ovládacím panelu Dopad na životní prostředí pro výpočet přesnějších výsledků.
Proces |
Nastavení výrobního procesu. Dostupnost závisí na vybrané třídě materiálu. Vybraný proces vyplní následující pole výchozími hodnotami spotřeby energie:
Elektřina
Zemní plyn
Zmetkovitost (množství materiálu v dílech posouzených jako zmetek)
V těchto polích lze měnit množství spotřeby, pokud máte pro výrobní proces přesnější hodnoty. Výchozí hodnoty můžete obnovit opětovným výběrem procesu.
Součty uvedené pod jednotlivými poli vycházejí ze zadaného procesu a hmotnosti materiálu.
Použití
Oblast |
Nastaví oblast, kam se výrobek transportuje a kde se používá, například Asie. Pomocí rozbalovacího seznamu nebo klepnutím na oblast do mapy nastavte oblast.
Doprava
Zobrazuje výchozí režim dopravy a vzdálenost z oblasti výroby do oblasti použití.
Chcete-li upravit tyto hodnoty, klepněte na tlačítko režimu dopravy a zadejte je do aktivního pole. Pokud přidáváte hodnoty do režimu dopravy nebo upravujete výchozí režim, pole se zabarví žlutě a zobrazí se tlačítko Obnovit výchozí nastavení, které umožňuje zrušit změny.
Životnost
Zobrazuje výchozí procento pro likvidaci dílu na konci životnosti. Výchozí hodnoty vycházejí z materiálu dílu v databázi sustainability.
Recyklovaný |
Zpopelněný |
Skládka |
Součet hodnot se vždy rovná 100 %. Pokud změníte hodnotu recyklovaného nebo spáleného materiálu, aktualizuje se hodnota skládky. Pokud změníte hodnotu skládky, aktualizuje se hodnota recyklovaného materiálu.
Pokud upravujete hodnotu, pole se zabarví žlutě a zobrazí se tlačítko Obnovit výchozí nastavení, které umožňuje zrušit změny.
