Skrýt obsah
Panel úloh Sustainability – Díly
Pokud máte otevřený díl, zobrazí se podokno úloh Sustainablity s oddílem Materiál v horní části, které umožňuje začít výběr nebo úpravy materiálu dílu.
Tento pohled podokna úloh je dostupný jak v aplikaci SustainabilityXpress, tak v plné verzi Sustainability.
Podokno úloh lze zobrazit provedením jedné z následujících akcí:
  • Chcete-li používat aplikaci SustainabilityXpress, klepněte na SustainabilityXpress (panel nástrojů pro nástroje nebo na záložce CommandManager Ohodnotit) nebo klepněte na Nástroje > SustainabilityXpress.
  • Chcete-li používat aplikaci Sustainability, klepněte na Sustainability (panel nástrojů pro nástroje nebo na záložce CommandManager Ohodnotit) nebo klepněte na Nástroje > Sustainability.
Možnosti panelu úloh jsou k dispozici v aplikacích SustainabilityXpress i Sustainability, pokud není uvedeno jinak.
Materiál
Dostupné materiály zahrnují data Sustainability. Spojením vlastního materiálu s materiálem s podobnými vlastnostmi ve výchozí databázi materiálů SolidWorks ho můžete přidat na seznam.
Viz Vložení dat Sustainability do vlastního materiálu.
Třída Nastaví hlavní třídu materiálu, například Ocel nebo Plasty.
Název Nastaví určitý materiál.
Recyklovaný obsah Procento materiálu, který byl recyklován.
Pokud databáze sustainability obsahuje hodnoty pro hlavní (původní) materiál, vedlejší (recyklovaný) materiál a směs materiálu (výchozí směs původního a recyklovaného obsahu), zobrazuje se procento recyklovaného obsahu. Pokud tyto hodnoty nejsou k dispozici, recyklovaný obsah je 0 %.
V aplikaci SustainabilityXpress je hodnota recyklovaného obsahu pouze pro čtení.
V aplikaci Sustainability lze upravit hodnotu recyklovaného obsahu, pokud máte přesnější údaje. Pomocí tlačítka Směs materiálu se lze vrátit na výchozí nastavení databáze.
Váha Zobrazí hmotnost součásti za použití vybraného materiálu.
Najít podobné Slouží k otevření okna Nalézt podobný materiál, kde lze provádět následující operace:
  • Porovnávat podobné materiály se základnou dopadu na životní prostředí pro vybraný materiál.
  • Vybrat nový materiál pro zmírnění dopadu na životní prostředí.
Viz Použití nástroje Nalézt podobný materiál.
Nastavit materiál Přiřadí aktuálně vybraný materiál aktivní konfiguraci modelu ve stromu FeatureManager. Tento materiál je pak použit při všech jiných aspektech aplikace SolidWorks, jako je analýza vlastností, vykreslení, atd.
Výroba
Oblast
Nastaví oblast výroby, například Asie.
Pomocí rozbalovacího seznamu Oblast nebo klepnutím do mapy nastavte oblast.
Dostupné oblasti jsou Severní Amerika, Evropa, Asie, Japonsko, Jižní Amerika, AustrálieIndie. Data nejsou dostupná pro všechny oblasti. Oblasti, které obsahují data, jsou zvýrazněny, když na ně ukážete myší.
Postaveno pro vysokou trvanlivost Životnost dílu.
V aplikaci SustainabilityXpress je výchozí hodnotou 1 rok.
V plné verzi aplikace Sustainability lze číselné pole a přírůstky upravovat.
Proces Nastavení výrobního procesu. Dostupnost závisí na vybrané třídě materiálu.
V aplikaci SustainabilityXpress jsou pro vámi vybraný proces zobrazeny tyto hodnoty:
  • tool_sustainability_electricity.gif Celková spotřeba elektrické energie
  • tool_sustainability_natural_gas.gif Celková spotřeba plynu
  • tool_sustainability_scrap.gif Zmetkovitost (množství materiálu v dílech posouzených jako zmetek)
V plné verzi aplikace Sustainability můžete množství upravit, máte-li pro svůj výrobní proces k dispozici přesnější hodnoty. Výchozí hodnoty můžete obnovit opětovným výběrem procesu.
Použití
Oblast Nastaví oblast, kam se výrobek transportuje a kde se používá, například Asie.PM_Regions_Asia_Sustain.gif
Pomocí rozbalovacího seznamu nebo klepnutím na oblast do mapy nastavte oblast.
Doprava
Zobrazuje výchozí režim dopravy a vzdálenost z oblasti výroby do oblasti použití.
sustainability_train.gif Vlak
sustainability_truck.gif Kamión
sustainability_boat.gif Loď
sustainability_plane.gif Letadlo
V plné verzi aplikace Sustainability lze upravit tyto hodnoty klepnutím na tlačítko režimu dopravy a zadáním do aktivního pole. Pokud přidáváte režim dopravy nebo upravujete výchozí režim, pole se zabarví žlutě a zobrazí se tlačítko Obnovit výchozí nastavení, které umožňuje zrušit změny.
Životnost
Zobrazuje výchozí procento pro likvidaci dílu na konci životnosti. Výchozí hodnoty vycházejí z materiálu dílu v databázi sustainability.
tool_end_of_life_recycle.gif Recyklovaný
tool_end_of_life_incinerate.gif Zpopelněný
tool_end_of_life_landfill.gif Skládka
V plné verzi aplikace Sustainability lze procenta upravovat v upravitelných polích.
Součet hodnot se vždy rovná 100 %. Pokud změníte hodnotu recyklovaného nebo spáleného materiálu, aktualizuje se hodnota skládky. Pokud změníte hodnotu skládky, aktualizuje se hodnota recyklovaného materiálu.
Pokud upravujete hodnotu, pole se zabarví žlutě a zobrazí se tlačítko Obnovit výchozí nastavení, které umožňuje zrušit změny.
Dopad na životní prostředí
Deska Dopad na životní prostředí poskytuje zpětnou vazbu v reálném čase týkající se vlivu návrhu na životní prostředí. Produkty SolidWorks Sustainability používají CML metody hodnocení životního prostředí (Institute of Environmental Sciences na univerzitě v Leiden) k výpočtu indikátorů životního prostředí (globální oteplování, eutrofizace a znečištění). Tyto metody se běžné používají ve studiích LCA (hodnocení životního cyklu) na celém světě.
Parametry dopadu Sustain_EI_Header_OH_HIDD.gif Zobrazí dopad pro každý parametr na oblasti životního prostředí.
Použít se vypočítává pouze pro sestavy.
Doba používání   Doba, po kterou se výrobek bude používat.
Toto číslo se používá ve spojení s hodnotou Postaveno pro vysokou trvanlivost v oddíle Výroba pro výpočet přesnějších výsledků.
Faktory dopadu na životní prostředí
Kruhové diagramy zobrazují procentuální podíl dopadu každého parametru na čtyři oblasti životního prostředí.
Lišty pod každým kruhovým diagramem umožňují srovnání aktuálního materiálu s předchozím nebo základním materiálem.
Zelené lišty znamenají, že aktuální materiál má nižší dopad na životní prostředí než předchozí materiál.
Červené lišty znamenají, že aktuální materiál má větší dopad na životní prostředí než předchozí materiál.
Posunutím ukazatele myši na pruhy zobrazíte aktuální a základní hodnoty. sustainability_EI_current_baseline_values
Šipky vedle kruhových diagramů zdůrazňují zvýšení sustainability_up_arrow_percent nebo snížení sustainability_down_arrow_percent dopadu na životní prostředí a procento změny.
Emise
Měření kysličníku uhličitého a podobných látek, jako je kysličník uhelnatý a metan, které se uvolňují do atmosféry primárně spalováním fosilních paliv.
Spotřeba energie
Všechny formy neobnovitelné energie spotřebované po celý životní cyklus produktu.
Znečištění vzduchu
Znečištění vzduchu především kysličníkem siřičitým a oxidem dusným, které nakonec vedou ke kyselému dešti.
Vodní eutrofizace
Kontaminace vody ekosystému odpadní vodou hnojivy, která ústí v bujení řas a v konečném dopadu v úhyn rostlin a živočichů.
Doma tool_sustainability_home.gif Slouží pro návrat na úvodní zobrazení desky Dopadu na životní prostředí.
Vytvořit zprávu Vytvoří dokument Microsoft® Word, který shrnuje výsledky aktuálních a základních dopadů na životní prostředí. Můžete si nyní upravit zprávy, například záhlaví pomocí úpravy šablony zpráv na install_dir\lang\language\sustainability_report.dotx.
Vlastní úpravy zprávy ovlivní všechny uživatele počítače, na kterém je šablona uložena.
Odeslat zprávu Vygeneruje zprávu, otevře novou zprávu ve vaší standardní e-mailové aplikaci a připojí Microsoft® Word dokument.
Nastavit základnu Nastaví aktuální výběr v panelu úloh jako základu se kterou porovnáváte různé části. Lišta Základna je spodní lišta pod kruhovým diagramem.
Importovat základnu Umožňuje importovat existující základnu pro využití aktuálního modelu.
Online informace Otevře webovou stránku obsahující další informace o Sustainability, včetně kalkulačky, která vám pomůže porozumět jaký dopad bude mít váš design na životní prostředí.
* Povinné
Stránka:   Panel úloh Sustainability – Díly
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
