Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Collapse Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Expand Výkresy a detailní určeníVýkresy a detailní určení
Expand Návrh ve velkém měřítkuNávrh ve velkém měřítku
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Expand Hlavní pojmyHlavní pojmy
Skrýt obsah
Možnosti DimXperta pro řetězovou kótu
Možnosti Řetězová kóta určují:
  • Typ kótovacího schématu pro použití na prvky pole a kapsy
  • Typ a hodnoty tolerance použité na schémata řetězové kóty
Tyto možnosti se týkají kót vytvořených pomocí nástroje Automatické kótovací schéma , když nastavíte Typ tolerance na Plus a mínus.
Tyto možnosti neovlivní předtím existující prvky, kóty ani tolerance.
Způsob kótování
Určuje kótovací schéma použité pro prvky pole a kapsy.
Kóta díry
Určuje typ kóty použité pro pole válcových zahloubení, kuželových zahloubení, válců, děr, drážek a vrubů.
Dělící
Základna
Kóta kapsy
Dělící
Základna
Tolerance pole díry/drážky/vrubu
Nastaví typ a hodnoty tolerance použité při tvorbě schémat řetězové kóty.
Umístění pole
Nastaví typ a hodnoty tolerance použité pro prvky umisťující pole od výchozích prvků. U dvou prvků si všimněte, jak prvek nejbližší k počátku slouží k umístění pole.
Jeden prvek
Dva prvky
Vzdálenost mezi prvky
Nastaví typ a hodnoty tolerance použité pro kóty aplikované mezi prvky v poli.
Příklady
Možnosti typu tolerance
Symetrická. Hodnota je interpretována jako plus a mínus
Oboustranná. Hodnoty jsou sečteny či odečteny od nominální velikosti prvku
Blok. Počet desetinných míst
Obecné
Blok či Obecné se zobrazí podle toho, zda vyberete Toleranci bloku nebo Obecnou tolerance pro metodu DimXpert. Viz Nástroje, Možnosti, Vlastnosti dokumentu, DimXpert .
* Povinné
Stránka:   Možnosti DimXperta pro řetězovou kótu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
