Skrýt obsah
Zrcadlený díl
Funkce Zrcadlený díl vytvoří zrcadlenou verzi stávajícího dílu. Tímto způsobem si můžete snadno vytvořit levou a pravou stranu dílu. Protože zrcadlená verze je odvozena od původní verze, budou si tyto dva díly vždy odpovídat.
Použitím tohoto typu zrcadlení dosáhnete jiného výsledku než při použití zrcadleného pole.
Vytvoření zrcadleného odvozeného dílu:
  1. V otevřeném dokumentu dílu klepněte na plochu modelu nebo rovinu, kterou chcete pro zrcadlení dílu použít.
  2. Klepněte na Vložit, Zrcadlený díl.
    Otevře se nové okno dílu. Objeví se PropertyManager Vložit díl.
  3. V PropertyManageru si vyberte jednu nebo více položek:
  • Objemová těla.  Vloží objemová těla.
  • Plošná těla. Přenese povrchy.
  • Osy. Přenese informace o osách.
  • Roviny. Přenese všechny roviny z původního dílu.
  • Kosmetické závity. Přenese kosmetické závity.
  • Vnořené skici. Vloží vnořené skici z vloženého dílu.
  • Vyčleněné skici. Vloží vyčleněné skici z vloženého dílu.
  • Uživatelské vlastnosti. Převede všechny uživatelské vlastnosti definované pro díl, který má být zrcadlen.
  • Souřadné systémy. Vloží souřadný systém vloženého dílu do odvozeného dílu. Souřadnice obou dílů můžete použít k vytvoření vazby tak, že vyberete Umístit díl pod položkou Spustit dialog Přesunout a zarovnáte osy souřadných systémů.
  • Kóty modelu. Naimportuje kóty modelu vloženého dílu do zrcadleného dílu.
  • Data průvodce dírami. Přenáší údaje o dírách Průvodce dírami zdrojového dílu, takže jsou tyto údaje dostupné ve výkresech odvozeného dílu.
  1. Nebo, pokud chcete nezávisle upravit prvky zrcadleného dílu, aniž by došlo ke změně původního dílu, klepněte na Přerušit spojení s původním dílem pod položkou Odkaz.
Spojení s původním dílem můžete přerušit i později výběrem externích referencí zrcadleného dílu a výběrem příkazu Přerušit vše.
Pokud přerušíte spojení s původním dílem, nelze ho obnovit.
  1. Klepněte na .
Zobrazí se zrcadlený díl.
Příbuzná témata
Odvozené díly
* Povinné
Stránka:   Zrcadlený díl
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
