Skrýt obsah
Prvek zrcadlení
Vytvoří kopii jednoho nebo více prvků převrácenou přes plochu či rovinu. Můžete vybrat přímo požadovaný prvek, nebo plochy, které ho obsahují.
  • Těla k zrcadlení. V samostatném modelu či ve vícetělové části vyberte tělo, pro které chcete vytvořit zrcadlovou entitu.
  • Vícetělové díly. Použijte prvky na jeden či více vícetělových dílů výběrem položky Geometrie a použitím možnosti Rozsah prvku k určení těl, která mají daný prvek obsahovat.
Před přidáním prvků musíte vytvořit model, do kterého chcete tyto prvky pro vícetělové díly přidat.
  • Prvky plechových dílů. Můžete zrcadlit tyto jednotlivé prvky plechových dílů:
    • Základní plechy/ouška
    • Uzavřené rohy
    • Lemy z hrany
    • Obruby
    • Okrajové lemy
Upravíte-li původní prvek (prvek zárodku ), je jeho zrcadlová kopie aktualizovány a projeví se změny.
Postup pro zrcadlení prvku:
  1. Klepněte na ikonu Zrcadlení na panelu nástrojů Prvky nebo na položku nabídky Vložit, Pole/zrcadlení, Zrcadlení.
  2. Pod možností Plocha/rovina zrcadlení vyberte v grafické ploše plochu nebo rovinu.
    Můžete vybrat prvky, plochy zahrnující prvky a nebo tělo s vícetělovými díly.
  • Chcete-li použít prvky, postupujte takto: Pod položkou Prvky k zrcadlení klepněte na jeden nebo více prvků v modelu nebo použijte strom FeatureManager.
  • Postup pro zrcadlení celého modelu: Ve skupině Těla k zrcadlení vyberte v grafické ploše jeden z modelů.
    Zrcadlený model je vložen do vybrané plochy.
  • Chcete-li použít plochy, postupujte takto: Pod možností Plochy k zrcadlení klepněte v grafické ploše na plochy zahrnující prvky, které chcete zrcadlit. Možnost Plochy k zrcadlení je užitečná u importovaných dílů, kde proces importu zahrnoval plochy prvku, ale nikoli prvek samotný.
  • Postup pro zrcadlení pole na vícetělových dílech:
  1. Pod možností Prvky k zrcadlení vyberte pole ze stromu FeatureManager.
  2. Pod položkou Možnosti vyberte možnost Geometrie.
  3. Pod položkou Rozsah prvku určete, která těla by měl prvek ovlivňovat.
  • Chcete-li použít těla, postupujte takto: Pod možností Těla k zrcadlení vyberte v grafické ploše tělo, které chcete zrcadlit.
  1. Pokud vyberete možnost Těla k zrcadlení, zobrazí se následující Možnosti:
  • Sloučit těla. Když vyberete plochu na dílu objemu a zrušíte zaškrtnutí políčka Sloučit těla, můžete vytvořit zrcadlené tělo, které je připojeno k původnímu tělu, ale je oddělenou entitou. Pokud vyberete možnost Sloučit těla, původní díl a zrcadlený díl se stanou jedinou entitou.
  • Sešít povrchy. Pracujete-li s plochou která má být zrcadlena připojením zrcadlené plochy tak, aby se jejich povrchy neprotínaly ani mezi nimi nebyly mezery, můžete vybráním položky Sešít povrchy tyto dva povrchy sešít dohromady.
  1. Chcete-li namísto řešení celého prvku zrcadlit jen geometrii prvků (plochy a hrany), vyberte možnost Geometrie .
    Použití geometrie zrychluje vytvoření a obnovení pole. Nelze však vytvářet geometrii prvků, které mají plochy sloučené se zbytkem dílu. Chcete-li zrcadlit pole prvku na vícetělových dílech, je nutné vybrat možnost Geometrie.
    Geometrii ze použít jen s položkami Prvky k zrcadleníPlochy k zrcadlení.
  2. Chcete-li zrcadlit vizuální vlastnosti zrcadlených entit (data barev, textur a kosmetických závitů SolidWorks), zvolte Kopírovat vizuální vlastnosti.
  3. Klepněte na tlačítko OK .
Příbuzná témata
Zrcadlit entity
Zrcadlený díl
* Povinné
Stránka:   Prvek zrcadlení
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
