Skrýt obsah
Přehled nástrojů pro návrh forem
V tomto přehledu jsou uvedeny typické úlohy návrhu forem a řešení SolidWorks, která je pomáhají splnit.
Kategorie úloh
  • Procedurální. Pomocí procedurálních nástrojů vytváříte formy a nástroje, s jejichž pomocí si můžete zobrazit model v různých fázích.
  • Diagnostické. Diagnostické nástroje informují o problémových plochách na modelu. Při vytváření formy můžete zkontrolovat, zda model nevykazuje možné problémy, které by zabránily oddělení jádra a dutiny.
  • Opravné. Pomocí opravných nástrojů opravujete vzniklé vady (například mezery v povrchu), které odhalily diagnostické nástroje.
  • Administrativní. Administrativní nástroje se používají ke správě modelů. Usnadňují předávání informací mezi návrháři, techniky, výrobci a manažery.
Procedurální
Úlohy
Řešení
Pokud nepoužíváte modely vytvořené v SolidWorks, proveďte import dílů do SolidWorks.
Chcete-li importovat do SolidWorks modely z jiné aplikace, použijte nástroje pro Import/Export.
Geometrie modelu v importovaných dílech může obsahovat nepřesnosti, například mezery mezi povrchy. Pro takové případy je v aplikaci SolidWorks k dispozici nástroj diagnostika importu .
Určete, zda model (importovaný nebo vytvořený v SolidWorks) obsahuje plochy bez úkosu.
Pomocí nástroje Analýza úkosu zkontrolujte, zda mají plochy dostatečný úkos. Mezi další funkce patří:
  • Plošná analýza: Zobrazí barevně odlišený počet ploch s pozitivním úkosem, plochy s negativním úkosem, plochy s nedostatečným úkosem a kombinované úkosy.
  • Postupný přechod. Zobrazí úhel úkosu a jeho změny s každou plochou.
Zkontrolujte podříznuté oblasti.
Pomocí nástroje Analýza podříznutí najdete zachycené oblasti v modelu, které zabrání uvolnění modelu z formy.
U těchto oblastí je k vytvoření reliéfu podříznutí nezbytný mechanismus s názvem "jádrová strana". Jádra se z formy při jejím otevření uvolní.
Změňte měřítko modelu.
Změnu velikosti geometrie modelu provedete pomocí nástroje Měřítko , který bere v úvahu i faktor  smrštění plastu při jeho ochlazování. U nepravidelně tvarovaných dílů a plastů vyplněných sklem můžete zadávat nelineární hodnoty.
Vyberte dělící křivky, z nichž vytvoříte rozchodný povrch.
Dělící čáry vytvoříte pomocí nástroje Dělící čáry , kterým vyberete preferovanou dělící křivky kolem modelu.
Vytvořte uzavírací povrchy, které zabrání netěsnostem mezi jádrem a dutinou.
Najděte možné skupiny děr a automaticky je uzavřete pomocí nástroje Uzavírací povrchy . Tento nástroj vytvoří povrchy, kterými vyplní otevřené díry. K dispozici jsou možnosti Bez výplně, Tečná výplň, Kontaktní výplň nebo kombinace těchto tří možností. Možnost Bez výplně se používá tehdy, chcete-li jednu nebo více průchozích děr vyloučit, abyste mohli vytvořit jejich uzavírací povrchy ručně. Poté můžete vytvořit jádro a dutinu.
Vytvořte rozchodný povrch, z něhož bude možné provést rozdělení formy.
U některých modelů můžete pomocí nástroje Přímková plocha vytvořit podél hran rozchodného povrchu propojené povrchy.
Pomocí nástroje Rozchodný povrch vysunete povrchy z dříve vytvořených dělících čar. Tyto povrchy se používají k oddělení geometrie dutiny formy od geometrie jádra formy.
Přidejte do modelu propojené povrchy.
Na propojené povrchy aplikujte následující řešení:
  • Jednodušší modely. Použijte automatizovanou volbu, která je součástí nástroje Rozdělení formy .
  • Složitější modely. K vytvoření propojených povrchů použijte nástroj Přímková plocha .
Použijte nástroj pro rozdělení formy a oddělte jádro a dutinu.
Pomocí nástroje Rozdělení formy můžete vytvořit jádro a dutinu automaticky. Nástroj Rozdělení formy využívá k vytvoření jádra a dutiny informace o dělící čáře a uzavíracích a rozchodných površích a umožňuje upřesnit velikosti bloku.
Vytvořte jádra, zvedáky a oříznuté vyhazovací kolíky.
Použijte Jádro k vyjmutí geometrie z obráběného těla pro tvorbu prvku jádra. Zároveň můžete vytvořit zvedáky a oříznuté vyhazovací kolíky.
Zobrazte si jádro a dutinu jako průhledné, abyste si mohli prohlédnout model zevnitř.
Přiřaďte každé z entit jinou barvu pomocí nástroje Upravit barvu . Nástroj Upravit barvu také ovlivňuje optické vlastnosti, například průhlednost.
Zobrazte si jádro a dutinu jako oddělené.
Pomocí nástroje Přesunout/kopírovat těla si zobrazíte jádro a dutinu samostatně, v určené vzdálenosti od sebe.
Zpět na kategorie úloh
Diagnostické
Úlohy
Řešení
Zkontrolujte integritu importovaných dílů.
Zpět na seznam procedurálních úloh
U importovaných dílů i u dílů SolidWorks můžete použít pro kontrolu platnosti nástroj Měřítko .
Použijte Diagnostiku importu (panel nástrojů Nástroje) k určení diagnózy a opravě mezer a poškozených ploch na importovaných prvcích.
Použijte Use Opravit hrany a opravte krátké hrany na importovaných prvcích.
Ke kontrole importovaného modelu použijte nástroj Kontrola .
Pro modely se závažnějšími nepřesnostmi jsou v aplikaci SolidWorks k dispozici i další nástroje, jako například Vyplněný povrch a Nahradit plochu.
Zajistěte tečnost mezi páry ploch.
Spočítejte úhel a změřte hranici mezi plochami pomocí nástroje Analýza odchylek . Analýza je založená na počtu zkušebních bodů vybraných uživatelem podél hran.
Najděte oblasti geometrie modelu, které nelze uvolnit z formy.
Odhalte problematické plochy v geometrii modelu pomocí nástroje Analýza podříznutí .
Zjistěte, proč operace sešití ploch nebyla úspěšná.
U některých složitějších modelů budete muset při opravě povrchových ploch použít různé techniky tvorby modelů (například vyplnění povrchu) ve spojení s nahrazením plochy. Sešívání těchto povrchů nemusí být úspěšné, protože se mezi povrchy vyskytnou mezery nebo přesahy.
Ke kontrole modelu použijte nástroj Kontrola .
Nástroj Kontrola můžete použít i ke kontrole importovaných dat u těl.
Opravné
Úlohy
Řešení
U importovaných modelů můžete použít nástroj Diagnóza k náhradě mezer a problematických ploch. Jsou-li mezery natolik závažné, že je nelze analyzovat pomocí nástroje Diagnóze, použijte řešení popsaná v této sekci.
Opravte vady na importovaných modelech (například model s povrchovými mezerami).
Vady na modelu opravíte pomocí těchto nástrojů SolidWorks:
  • Vyplněný povrch . Vytvoří povrchovou záplatu s jakýmkoli počtem stran, a to v rámci hranice určené pomocí stávajících modelových hran, skic nebo křivek.
  • Nahradit plochu . Nahradí plochy v povrchu nebo objemovém těle novými povrchovými těly.
  • Přesunout plochu . Plochy a prvky můžete odsazovat, přenášet a otáčet přímo na objemových a povrchových modelech.
  • Odstranit plochu . K dispozici jsou následující možnosti:
    • Odstranit a záplatovat. Odstraní plochu z povrchového nebo objemového těla, automaticky aplikuje na tělo záplatu a pak jej ořízne.
    • Odstranit a doplnit. Odstraní plochy a vytvoří plochu jedinou, kterou ukončí libovolnou mezeru.
  • Nástroj Tažený povrch (viz níže).
  • Nástroj Vyplněný povrch (viz níže).
Sešijte plochy, které se budou s největší pravděpodobností používat i v jiných modelovacích operacích, aby bylo možné ke stávajícímu dílu připojit nové povrchy.
Pomocí nástroje Sešít povrchy můžete spojit dvě nebo více ploch a povrchů do jednoho.
Přidejte úkos do modelů s plochami, které nemají dostatečný úkos.
Vytvořte úkos pomocí nástroje Úkos .
U některých modelů (buď importovaných nebo vytvořených v aplikaci SolidWorks) lze úkos přidat pomocí nástroje Úkos. U jiných modelů musíte nejprve přesunout nebo vytvořit povrchy, aby bylo možné změnit úhel úkosu.
Úkos použijte pomocí prvku Otočit plochu , kterým otočíte plochu na určitý úhel úkosu.
Aplikujte úkos pomocí postupů SolidWorks pro povrchy. S použitím postupů SolidWorks pro povrchy můžete úkos změnit vytvořením nových povrchů se správným úhlem úkosu. Poté můžete pomocí nástroje Nahradit plochu včlenit tento povrch do dílu.
Některé metody modelování povrchu:
  • Pomocí nástroje Přímková plocha vytvořte z vybraných hran povrchy, které jsou buď kolmé nebo zkosené.
  • Nástroj Tažený povrch . Nejprve použijte hranu a vytvořte profil. V případě potřeby si pomozte vodící křivkou.
  • Vyplněný povrch . S použitím stávajících profilů vytvořte povrchovou výplň. V případě potřeby si pomozte vodící křivkou.
  • Nástroj Záplata  . Vytvoří povrchovou záplatu s jakýmkoli počtem stran, a to v rámci hranice určené pomocí stávajících modelových hran, skic nebo křivek.
Rozdělte kombinovaný úkos
Pomocí nástroje Rozdělovací křivka vytvořte obrysy kolem válcových ploch. Toto rozdělí díl a umožní tvorbu dělící křivky.
- nebo -
Použijte možnost Rozdělit plochy nástroje Dělící čáry .
Administrativní
Úlohy
Řešení
Sledujte vývoj návrhu nebo porovnávejte různé návrhy.
Publikujte soubor SolidWorks eDrawings z aplikace SolidWorks a odešlete jej ostatním, kteří si jej mohou zobrazit pomocí zdarma dostupného prohlížeče eDrawings. Přidejte informace ohledně modelu do pole komentáře.
Chcete-li se dozvědět více o aplikaci eDrawings, klepněte na položku nabídky Nápověda, Kurzy SolidWorks, Všechny kurzy SolidWorks a projděte si celý kurz SolidWorks eDrawings.
Správa produktových dat a řízení revizí.
Použijte doplňkový modul SolidWorks Workgroup PDM, což je nástroj pro správu dat výrobku. Klepnutím na Nástroje, Doplňkové moduly a výběrem položky SolidWorks Workgroup PDM tento doplňkový modul aktivujete.
Chcete-li se dozvědět více o Workgroup PDM, klepněte na položku Nápověda, Kurzy SolidWorks,Všechny kurzy SolidWorks a projděte si celý kurz Workgroup PDM.
Nahraďte importovaný prvek tak, aby v něm byly obsaženy změny návrhu požadované zákazníkem nebo dodavatelem dílu.
Importovaný prvek můžete nahradit geometrií z nového souboru pomocí možnosti Upravit prvek.
Upravovat můžete jen prvky, které byly vytvořeny ze souboru ACIS, Autodesk Inventor, IGES, Parasolid, Pro/ENGINEER, Solid Edge, STEP, VDAFS nebo VRML.
* Povinné
Stránka:   Přehled nástrojů pro návrh forem
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
