Vytvoření 2D splajnů
Splajny mohou mít dva nebo více bodů.
Návod na vytvoření splajnů s více body:
Klepněte na Splajn
(panel nástrojů Skica), nebo vyberte položky Nástroje, Entity skici, Splajn.
Ukazatel změní tvar na
Klepnutím umístěte první bod a přetáhněte první část.
Klepněte na další bod a přetáhněte druhou část.
Zopakujte tento postup pro každou část, pak poklepejte, když je splajn hotový.
Zobrazí se PropertyManager Splajn.
Výchozí nastavení zobrazí ovladače splajnů. Chcete-li ovladače splajnů skrýt nebo zobrazit, klepněte na Zobrazit ovladače splajnu
(panel nástrojů pro splajny), nebo klepněte na Nástroje, Nástroje pro splajny, Zobrazit ovladače splajnu.
Klepněte na tlačítko OK
bsp;
Návod na vytvoření dvoubodových splajnů s tečností:
Postupujte podle výše uvedených pokynů 1 až 5 bsp; a vytvořte splajn se třemi nebo více body.
V režimu Upravit skicu klepněte pravým tlačítkem na splajn a vyberte Zjednodušit splajn
V dialogovém okně klepejte na položku Hladký, dokud nebude splajn obsahovat jen dva body, a potom klepněte na OK.
Koncové body splajnu si zachovají svůj sklon.
Původní splajn
Zjednodušený dvou bodový splajn
Jako u všech splajnů, můžete přidat tečnost mezi dvou bodové splajny a jiné entity skici.
Více bodový splajn
Zjednodušený splajn
Příbuzná témata
Vytvoření bsp;3D splajnů
Vztahy se splajny
Přidání ovládání do splajnů
Úpravy splajnů
Splajn na povrchu
