Nástroj SolidWorks Costing slouží k výpočtu nákladů na výrobu plechových a obráběných dílů pomocí automatizace odhadu nákladů a procesu oceňování.
Jde o nástroj, který pomáhá návrhářům při rozhodování na základě nákladů na výrobu; výrobcům pak pomáhá vytvářet cenové nabídky pro zákazníky. Kdykoli provedete změnu v návrhu, zjistíte ihned novou aktualizovanou cenu spolu s podrobným rozpisem nákladů. Kromě toho můžete vytvářet automatické zprávy o nákladech.
Informace pro výrobu a o materiálech v šablonách umožňují aplikaci Costing určit náklady na výrobu. Do šablon můžete zadat materiál použitý na výrobu dílu, výrobní procesy (např. řezání laserem, ohýbání nebo frézování) a související náklady na tyto materiály a výrobní procesy. Šablony také umožňují vytvářet vlastní operace, jako je balení, záznam do systému ERP, barvení nebo čištění.
Nástroj Costing slouží různým typům uživatelů:
- Návrháři: Nástroj Costing poskytuje odhad nákladů na výrobu dílů. Aplikace dokáže porovnávat modely, abyste se mohli rozhodovat na základě nákladů již v dřívější fázi procesu navrhování. Můžete vyzkoušet scénáře "„co když“", jako např. odstraňování prvků, změnu materiálů nebo použití různých výrobních procesů, a sledovat, jak ovlivňují náklady. Odhady nákladů jsou opakovatelné, protože výsledky vycházejí z údajů v šablonách, takže můžete pro kalkulaci nákladů použít vždy stejné informace ze šablony.
- Výrobci: Aplikace Costing vytváří přesné cenové nabídky vycházející z materiálů, procesů a dalších souvisejících nákladů nutných na výrobu dílů. S aplikací Costing lze cenové nabídky vytvářet rychleji než ručně, např. pomocí tabulek, počítáním prvků nebo odhadem odstraněného množství materiálu. Aplikace Costing pomáhá eliminovat chyby a představuje přesný a opakovatelný systém tvorby cenových nabídek, který můžete aktualizovat, kdykoli se změní náklady na materiál nebo práci.
Nástroj Costing je rozdělen do dvou částí:
- Sheet Metal Costing
- Nástroj Sheet Metal Costing
slouží pro kalkulaci dílů vyráběných z plechu. Umožňuje kalkulovat následující:
- Operace řezání rovného plechu (řezání laserem, vodní tryskou a plazmou)
- Prvky z knihovny (prolisy a tvarovací nástroje)
- Ohyby
- Vlastní operace (barvení, eloxování a tepelná úprava)
- Operace při přípravě strojů nebo procesů (např. náklady na přípravu roztloukání)
Abyste mohli tento nástroj použít, musí díl obsahovat plechové prvky, např. lemy, ohyby nebo tvarovací nástroje. Prvky, jako jsou například díry či řezy, jsou považovány za délky řezů pro operace řezání laserem, vodní tryskou nebo plazmou.
- Machining Costing
- Nástroj Machining Costing
slouží pro kalkulaci dílů, které jsou obráběny z blokového nebo deskového materiálu. U obráběných dílů se používá obrábění jako součást výrobního procesu nebo tvoří celý výrobní proces. Aplikace Machining Costing se týká dílů, u kterých je na počátku blok materiálu nebo deska z daného materiálu (např. kovová deska), která se frézuje nebo vrtá nebo řeže pomocí vodní trysky nebo plazmy, čímž vznikne výsledný tvar. Pro díly vyráběné z bloků se používají výrobní techniky frézování a vrtání. Tento nástroj lze použít pro díly, při jejichž výrobě je na počátku blok materiálu a během výroby se využívají následující operace:
- Operace frézování (frézování ploch, koncové ploché nebo kulové frézování a zkosení)
- Operace vrtání (vrtání neprůchozích a průchozích děr, rozšiřování děr a prořezávání závitů)
- Prvky knihovny
- Operace při přípravě strojů nebo procesů (např. náklady na přípravu frézy)
Pro díly vyráběné z desek se kromě frézování a vrtání využívá technik řezání laserem, vodní tryskou a plazmou. Tento nástroj lze použít pro díly, při jejichž výrobě je na počátku deska a využívají se následující operace:
- Prvky knihovny
- Operace řezání (řezání laserem, vodní tryskou nebo plazmou)
V současné době aplikace SolidWorks Costing nepracuje s díly vyráběnými otáčením, průběžným trojosým frézováním a vstřikováním do formy. Dále nepodporuje vícetělové díly.
Přesnost nákladů vypočtených nástrojem Costing odpovídá přesnosti údajů v šablonách. Software SolidWorks sice nabízí předem vytvořené šablony, ale nejlepší je vytvořit si vlastní šablony na základě vašich výrobních nákladů. Doporučujeme při vytváření vlastních šablon, které budou odpovídat skutečným nákladům, spolupracovat s výrobními odděleními vašeho podniku a externími výrobními dodavateli.
