- Je možné vypnout možnost automatických vazeb?
Ano
Klikněte na nabídku a přepněte možnost Automatické vazby.
Zpět na začátek
Jak je možné přepnout možnost zobrazit vazby ve skice?
Klikněte na možnost Zobrazit vazby ve skici
(panel nástrojů Zobrazit) nebo na položku nabídky , čímž přepnete zobrazení vazeb skici. Pokud zrušíte výběr možnost, ale vyberete entitu skici v otevřené skice, zobrazí se ikony vazeb skici.
Zpět na začátek
- Jak předcházet nadbytečným vazbám ve skice?
Vypněte možnost automatických vazeb. Přečtěte si výše uvedené téma Je možné vypnout možnost automatických vazeb?
- nebo -
Klikněte na možnost Posunout se zrušením vazeb
(panel nástrojů Skica), aby při přesunutí objektů skici nedošlo k vyřešení kótování a vazeb.
Zpět na začátek
- Jak postupovat při vytvoření nežádoucí vazby?
Použijte následující metody:
- Zobrazte všechny vazby a odstraňte vazby na grafické ploše.
- Odstraňte vazby obsažené v PropertyManageru Vlastnosti v položce Existující vazby.
- Kótování můžete odstranit na grafické ploše.
- Odstraňte vazbu pomocí nástroje Zobrazit/Odstranit vazby
(panel nástrojů Kóty/vazby).
Zpět na začátek
- Co to jsou zachycení?
Zachycení jsou nastavení skici, které kontrolují jak objekty skici do sebe zapadají. Existují dva typy zachycení:
- Zachytávání ve skice
- Globální nastavení skici, které se používá pro všechny příkazy skici.
- Rychlá zachytávání
- Tento typ rychlého zachycení je jednoduchá operace, kterou nastavíte při modelování skici.
Zpět na začátek
Jak nastavit zachycení?
Na standardním panelu nástrojů klikněte na položku nabídky a nastavte možnosti zachycení.
Zpět na začátek
- Co to je předefinovaná skica a jakým způsobem se dá opravit?
Definice předefinované skici:
- Skica obsahuje kóty nebo vazby, které jsou ve vzájemném konfliktu.
- Skica obsahuje nadbytečné kóty, které ji předefinovávají.
- Při úpravě kót se vytvoří neplatná geometrie.
Odstraňte vazby nebo kótování, které jsou v konfliktu s vašim záměrem návrhu. Použijte funkci SketchXpert.
Zpět na začátek
Co to jsou odpojené vazby nebo kótování a jakým způsobem se dají opravit?
Vazby nebo kóty jsou odpojené, když objekt (nenáležící do skici), na který je vazba nebo kótování aplikována, se změní nebo je odstraněn. Kóta nebo vazba zůstanou nevyřešeny. Například, pokud okótujete roh obdélníku ve skice, ale potom vložíte prvek řezu, který odstraní tento roh, kóta bude odpojena, protože tento roh již neexistuje.
Odstraňte nebo opravte tuto kótu. Můžete také použít funkci Nahradit v položce Entity PropertyManageru Zobrazit/odstranit vazby.
Zpět na začátek
