Když spojujete plochy uvnitř tolerance a vzdálenost mezi dvěma hranami toleranci přesahuje, jsou vzniké mezery sešívání považovány za otevřené. V PropertyManageru Sešít plochy pod položkou Kontrola mezer můžete zlepšit sešití ploch úpravou tolerance sešití.
Pokud chcete otevřít PropertyManager Sešít plochu klepněte při otevřeném dílu na Sešít plochu
(nástroj plochy) nebo klepněte pravým tlačítkem na prvek sešití plochy ve stromě FeatureManager a klepněte na Upravit prvek
Tolerance sešití |
Kontroluje, které mezery jsou uzavřeny sešitím a které zůstanou otevřené. Mezery, které mají velikost pod hranicí tolerance se uzavřou sešitím. |
Zobrazit mezery v rozmezí |
Zobrazí pouze mezery v rozmezí. Přetáhne posuvníky, a změní tak rozmezí mezery. |
Sešít všechny mezery menší než Vybrané_hodnoty_mezery |
Je-li tato možnost vybrána, program zavře všechny mezery a všechny menší mezery. Uzavření mezery zvyšuje toleranci.
Zachovat všechny mezery větší než Vybrané_hodnoty_mezery |
Označuje zavřenou mezeru. |
Snížit toleranci na Vybranou_hodnotu_mezery |
Když je tato možnost vybrána, po klepnutí pravým tlačítkem na zavřenou mezeru , dojde ke snížení tolerance na hodnotu mezery. Mezery, které mají hodnotu větší než je zvolená mezera, jsou otevřeny a menší mezery zůstávají zavřené.
Zvýšit toleranci na Vybranou_hodnotu_mezery |
Když je tato možnost vybrána, po klepnutí pravým tlačítkem na otevřenou mezeru , dojde ke zvýšení tolerance na hodnotu mezery. Mezery, které mají hodnotu menší než je zvolená mezera, jsou zavřeny a větší mezery zůstávají otevřené.
Zoom na vybrané |
Když je tato možnost vybrána, po klepnutí pravým tlačítkem na mezeru na seznamu, dojde k přiblížení mezery na grafické ploše. |
Mezera |
Výběrem mezery na seznamu bude mezera zobrazena v díle.
