Otevření sešívaných mezer
Když sešíváte plochy, můžete přizpůsobit toleranci sešívání v závislosti na velikosti vznikajících mezer, a zlepšit tak algoritmus sešívání určených mezer. Pro otevření mezer ve funkci Sešít povrchy snižte toleranci na hodnotu menší než je určená otevřená mezera.
Když je díl otevřen, klepněte na Sešít povrchy
(panelu nástrojů Povrchy) nebo klepněte pravým tlačítkem na funkci sešít povrch ve stromu FeatureManager a klepněte na Upravit prvek
Zvolte v PropertyManager při vybraných površích Kontrola mezer.
Mezery jsou uvedeny v seznamu v PropertyManager s uvedením, jestli existují sešívané mezery v rozmezí určením ve funkci Zobrazit mezery v rozmezí. Otevřené mezery
mají hodnoty větší než je tolerance sešití.
- Pokud je to nutné, posuňte posuvníky tak, aby se změnilo rozmezí, ve kterém jsou mezery zobrazeny.
Pro otevření mezery snižte toleranci sešití na hodnotu menší než mezera. Proveďte jeden z následujících kroků:
Pravým tlačítkem klepněte na mezeru a vyberte Snížit toleranci na gap_size
Odstraňte Zachovat všechny mezery větší než gap_size
vedle otevřené mezery.
Ručně snižte Tolerance sešití.
Musíte stisknout klávesu
Enter po zadání tolerance sešívání.
Tolerance sešití je upravena a všechny mezery větší než je tolerance jsou otevřeny
