Le PropertyManager Vue auxiliaire
Le PropertyManager Vue auxiliaire apparaît lorsque vous créez une nouvelle Vue auxiliaire dans la mise en plan ou lorsque vous sélectionnez une vue auxiliaire existante.
Configuration de référence
(Disponible lors de l'édition de vues projetées existantes.)
Nom de la configuration
. Vous permet de modifier les configurations des vues de mise en plan.
Sélectionner les corps. Vous permet de sélectionner les corps d'une pièce à corps multiples à inclure dans la vue de mise en plan. Dans le cas des pièces de tôlerie à corps multiples à l'état déplié, vous pouvez utiliser un corps par vue.
Flèche
Flèche. Activez cette case à cocher pour afficher une flèche de vue (ou un ensemble de flèches si vous utilisez la norme ANSI) indiquant la direction de la vue auxiliaire.
Label
. Tapez un texte à afficher avec la vue parente et la vue auxiliaire. Spécifiez le style d'affichage du label dans Outils, Options, Propriétés du document, Labels de vues,
Auxiliaire
Inverser la direction. Inverse la direction de la flèche de vue.
Options
Vue(s) d'annotations. Sélectionnez une vue d'annotations (si le modèle a été créé avec des vues d'annotations) de sorte que la vue de détail inclue les annotations provenant de la vue parente.
Etat d'affichage
Pour les assemblages uniquement. Sélectionnez un état d'affichage de l'assemblage à placer dans la mise en plan.
L'état d'affichage cacher/montrer
est pris en charge par tous les états d'affichage. Certains états d'affichage (mode d'affichage
, couleur
, etc.) ne sont pris en charge qu'en modes Arêtes en mode Image ombrée
et Image ombrée
Style d'affichage
Utiliser le style du parent. Désactivez cette case à cocher pour sélectionner des réglages de style et de qualité différents de ceux de la vue parente.
Cliquez sur un style d'affichage.
Sélectionnez
Haute qualité ou Qualité ébauche
pour définir la qualité d'affichage du modèle. Cette option n'est disponible que si la
Qualité d'affichage pour les nouvelles vues
est réglée sur Qualité ébauche. Si vous sélectionnez Haute qualité, ces options n'apparaissent plus.
Echelle
Sélectionnez une échelle
pour la vue de mise en plan.
Type de cotes
Sélectionnez des cotes Projetées ou Vraies
Affichage des représentations de filetage
Les paramètres suivants prévalent sur l'option Affichage des représentations de filetage spécifiée dans Outils, Options, Propriétés du document, Habillage, s'il existe des représentations de filetage dans la vue de mise en plan.
Haute qualité. Affiche des polices de ligne et des détails précis dans les représentations de filetage. Si une représentation de filetage n'est que partiellement visible, Haute qualité ne montre que la partie visible (indication précise de ce qui est visible et de ce qui ne l'est pas.)
Les performances du système sont ralenties avec les représentations de filetage de haute qualité. Il est recommandé de désactiver cette option jusqu'à ce que vous ayez placé toutes les annotations.
Qualité ébauche. Affichage les représentations de filetage avec moins de détails. Si une représentation de filetage n'est que partiellement visible, Qualité ébauche montre la fonction entière.
Autres propriétés
Après avoir créé une nouvelle vue ou sélectionné une vue existante, vous pouvez cliquer sur Autres propriétés pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de la vue de mise en plan dans laquelle vous pouvez modifier les informations sur la configuration, montrer les arêtes cachées, etc.
