Masquer le sommaire
Connecteurs
Un connecteur est un mécanisme qui définit la manière dont une entité (sommet, arête, face) est connectée à une autre entité ou au sol. Leur utilisation simplifie la modélisation car, dans de nombreux cas, vous pouvez simuler le comportement désiré sans devoir créer la géométrie détaillée ou définir les conditions de contact.
Les connecteurs suivants sont disponibles :
  • Rigide . Définit une liaison rigide entre les faces de deux corps distincts. Davantage...
  • Ressort . Définit un ressort pouvant résister à la traction seulement (câbles), à la compression seulement ou à la traction et à la compression à la fois. Davantage...
  • Axe . Connecte des faces cylindriques de deux composants. Davantage...
  • Appui élastique . Définit une fondation élastique entre les faces sélectionnées d'une pièce ou d'un assemblage et le sol. Davantage...
  • Boulon . Définit un connecteur de type boulon entre deux composants ou entre un composant et le sol. Davantage...
  • Barre articulée . Lie deux emplacements du modèle par une barre rigide pivotante à ses deux extrémités. Davantage...
  • Cordon de soudure  : Estime la taille appropriée d'une soudure nécessaire pour solidariser deux composants de tôlerie. Davantage...
  • Soudure par points . Connecte au moins deux tôles fines superposées au niveau de petites zones (points) sans utiliser de matériau de remplissage. Davantage...
  • Palier . Applique un connecteur de type palier entre un arbre et le composant du logement. bsp;Davantage...
Un appui de type palier est appliqué entre un composant et le bâti. bsp;Davantage...
Notes
  • Dans le PropertyManager Connecteurs, lorsque la punaise est active , le logiciel groupe les connecteurs que vous créez dans un dossier séparé.
  • Vous pouvez modifier les données communes pour les connecteurs du même type. Sélectionnez plusieurs connecteurs du même type, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Modifier la définition. Editez les propriétés. Lorsque vous cliquez sur , les propriétés sont appliquées dans tous les connecteurs sélectionnés.
Rubriques connexes
Résumé des connecteurs
Connecteur de type Ressort-Amortisseur pour l'analyse modale en fonction du temps
* Requis
*Courriel:
Page:   Connecteurs
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
