Courbes de fonctions
Les courbes de fonctions définissent les paires de valeurs qui seront utilisées par les différents types d'études. La boîte de dialogue Courbes de fonctions vous permet de créer et de modifier les bibliothèques de courbes Simulation.
Nous vous recommandons d'utiliser cette boîte de dialogue afin d'inclure dans une bibliothèque vos courbes les plus courantes, afin de pouvoir les utiliser facilement dans d'autres études et documents.
Les types de courbes de fonctions suivants sont disponibles :
Courbe de temps - définit la variation en fonction du temps pour les études non linéaires, dynamiques linéaires et les études thermiques transitoires.
Courbe de température - définit la variation en fonction de la température pour les études structurelles et thermiques.
Courbe S-N - définit les propriétés de fatigue des matériaux utilisés dans les études statiques référencées par une étude de fatigue.
Courbe d'historique de chargement - définit un événement de fatigue à amplitude variable pour une étude de fatigue.
Courbe en fréquence - définit la variation en fonction de la fréquence pour les études dynamiques linéaires harmoniques et de vibration aléatoire.
Courbe de chargement harmonique
- définit un chargement harmonique en tant que la somme de fonctions sinus et cosinus pour les études dynamiques historiques modales.
Pour créer une nouvelle bibliothèque de courbes ou pour modifier une bibliothèque existante, procédez comme suit :
Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez à droite sur l'icône de l'étude et sélectionnez Définir des courbes de fonctions.
Dans la boîte de dialogue Courbes de fonction :
Parcourez pour sélectionner une bibliothèque existante ou entrez le nom de la nouvelle bibliothèque. Les bibliothèques de courbes Simulation portent l'extension cwcur.
Dans la case Bibliothèque de courbes, effectuez l'une des actions suivantes :
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Courbe de temps et sélectionnez Créer une courbe pour définir une courbe de temps.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Courbe de température et sélectionnez Créer une courbe pour définir une courbe de température.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Courbe S-N et sélectionnez Créer une courbe pour définir une courbe S-N.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Courbe d'historique de chargement et sélectionnez Créer une courbe pour définir une courbe d'historique de chargement qui permettra de déterminer un bsp;événement de fatigue à amplitude variable.
Cliquez à droite sur Courbe en fréquence et sélectionnez Créer une courbe pour définir la variation en fonction de la fréquence pour les études harmoniques et dynamiques linéaires de vibration aléatoire.
Dans la case Nom, sélectionnez le nom d'une courbe existante à modifier ou saisissez un nom pour la nouvelle courbe.
Sous Données de la courbe, effectuez les actions suivantes :
En fonction du type de courbe, spécifiez les unités requises.
Pour importer une courbe à partir d'un fichier texte externe, cliquez sur Fichier et recherchez le fichier voulu bsp;
Le format du fichier dépend du type de courbe.
Pour ajouter une nouvelle ligne, double-cliquez dans la colonne Points.
Remplissez les cellules X et Y selon le besoin. Vous pouvez utiliser l'opération copier-coller pour remplir la courbe.
Pour supprimer une ligne, mettez-la en surbrillance et appuyez sur la touche Supprimer ou cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Supprimer.
Cliquez sur Afficher afin de créer un diagramme pour la courbe
Cliquez bsp;ici
pour savoir ce qui se produit quand le programme atteint un point au-delà de la définition de courbe.
Répétez les étapes b à e autant de fois que nécessaire pour définir le nombre de courbes souhaité, puis cliquez sur OK.
Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la bibliothèque. Vous pouvez utiliser les courbes de la bibliothèque pour n'importe quelle étude.
Pour afficher une courbe placée dans une bibliothèque, procédez comme suit :
Parcourez pour sélectionner une bibliothèque existante ou entrez le nom de la nouvelle bibliothèque. Les fichiers de bibliothèque de courbes Simulation portent l'extension cwcur.
Dans la case Bibliothèque de courbes, sélectionnez la courbe souhaitée.
Les données de courbe apparaissent dans le tableau et un graphique s'affiche dans la zone Aperçu.
Cliquez sur OK.
