Diagramme de réponse en fonction du temps
Le PropertyManager Diagramme de réponse en fonction du temps permet de générer un diagramme en 2D des résultats à certains emplacements du modèle. Les diagrammes de réponse en fonction du temps sont disponibles pour les études non linéaires, de test de chute et modales en fonction du temps.
Dans le cas des études thermiques en régime transitoire, utilisez l'outil Sonde pour créer des diagrammes de réponse en fonction du temps à certains emplacements.
Réponse
Utilisez le PropertyManager Sonde pour identifier les emplacements des nœuds.
Pour les méthodes de contrôle de la Longueur d'arc et du Déplacement
Pour la méthode de contrôle de la Force et du teste de chute
Pour la méthode modale en fonction du temps
Intervalle axe X (temps)
(apparaît si le temps est sélectionné ci-dessus pour l'axe X)
Complet. Sélectionnez cette option pour tracer les résultats obtenus pour tous les pas de temps
Défini. Sélectionnez cette option pour tracer les résultats obtenus pour l'intervalle de temps sélectionné
Min. Valeur minimum de l'intervalle de temps
Max. Valeur maximum de l'intervalle de temps
Résolution des points intermédiaires. Définissez la résolution des pas de temps intermédiaires. Par exemple, si vous la réglez sur 2, les résultats sont tracés pour un pas de temps sur deux.
Rubriques connexes
Définition des options de résultats pour l'analyse non linéaire
Définition des options de résultats pour l'analyse de test de chute
