Masquer le sommaire
Capteurs de données de Simulation
Utilisez les capteurs Données Simulation pour surveiller les éléments suivants :
  • Les données de simulation telles que les contraintes, les forces dans le connecteur et les coefficients de sécurité pour des régions données du modèle.
  • Résultats d'études transitoires Simulation telles que les études non linéaires, dynamiques, d'essai de chute et scénarios de conception. Utilisez les Autres capteurs de simulation pour tracer des diagrammes à des emplacements spécifiques pour les études transitoires et les études de conception.
  • Graphiques de données de suivi de tendance
  • Objectifs et limites imposées pour les études de conception
Type de capteur
Données de simulation. Surveillance de résultats de Simulation.
Voir le PropertyManager Capteurs pour plus d'informations sur les autres types de capteur.
Quantité de données
Sélectionnez la quantité du résultat et la composante à suivre avec un capteur.
Résultats
Composant
Plan, axe ou système de coordonnées
Contraintes
Composants de contrainte
Sélectionnez un plan, un axe ou un système de coordonnées pour la géométrie de référence.
Déformations
ESTR : Déformation équivalente
Déplacement
Composantes de déplacement
Fréquence
Déformée modale sélectionnée
Flambage
Facteur de chargement pour la déformée modale de flambage sélectionnée
Force dans le connecteur
Axial, Cisaillement et forces résultantes de Flexion
Forces externes
Forces externes
Accélération
Composantes d'accélération
Vitesse
Composantes de vitesse
Résultats thermiques
Composantes thermiques
Composantes de résultats à des emplacements particuliers
Propriétés
Unité
Sélectionnez les unités pour la quantité de Simulation
Critère.
Sélectionnez la variable à surveiller.
Critère du pas
  • Pour tous les pas de temps
Suit la valeur des données de simulation pour tous les pas de temps de l'ensemble du modèle ou bien des entités sélectionnées et rapporte une valeur unique. Ainsi, si vous sélectionnez Max. du modèle comme critère, la capteur rapport la valeur maximum dans le modèle pour tous les pas de temps.
  • A un pas de temps spécifique
Suit la valeur de données Simulation à une étape de tracé spécifié en fonction du numéro de tracé indiqué. Vous pouvez définir le nombre de tracés et l'intervalle grâce au dossier Options des résultats de l'arbre d'étude Simulation.
  • A une déformée modale spécifique
Cette option est uniquement disponible pour les capteurs de fréquence et de flambement. Indique le numéro de mode pour lequel le capteur suit le résultat.
Sélectionner des composants, corps, faces, arêtes ou sommets
Les valeurs sont surveillées sur les entités sélectionnées.
Connecteurs.
Disponible seulement quand des connecteurs sont définis et que Force dans le connecteur est sélectionné sous Quantité de données.
  • Tous les axes
  • Tous les boulons
  • Tous les paliers
  • Connecteur individuel
Sélectionnez un sommet ou un point.
Disponibles quand Autres capteurs de simulation est sélectionné sous Quantité de données.
Sélectionnez les sommets ou points de référence pour afficher des tracés historiques en fonction du temps pour les études transitoires Simulation.
Lier à la sélection.
Cochez cette option pour mettre à jour automatiquement les coordonnées de sommets ou points sélectionnés en cas de changement de géométrie.
Emplacement(s)
Disponible quand Autres capteurs de simulation est sélectionné et que l'option Lier à la sélection est décochée. Affiche la liste des points et coordonnées des emplacements de capteur.
Unité
Définit les unités d'affichage de la liste Emplacement(s).
Coefficient de sécurité
Sélectionnez le Coefficient de sécurité par rapport auquel vous souhaitez surveiller la valeur du coefficient de sécurité (FOS).
  • Utiliser la résistance limite à partir des données du matériau. (Disponible pour les composantes de Contrainte seulement). Utilise les données de limite de rupture définies dans la boîte de dialogue Matériau.
  • Entrez la valeur limite. Disponible pour tous les résultats Simulation sauf Contrainte.) Saisissez la valeur de limite supérieure de la quantité surveillée. Par exemple, le déplacement maximum résultant du modèle est calculé comme URES = 2 pouces. Vous pouvez saisir la valeur limite 5 po . Le capteur calcule le coefficient de sécurité pour URES maximum comme 5/2 =2,5.
Alerte
Sélectionnez Alerter et définissez un opérateur et des limites.
Les alertes vous notifient immédiatement dès que la valeur du capteur ne respecte plus les limites que vous avez spécifiées. Quand un capteur déclenche une alerte, le système émet un signal sonore et le capteur est mis en évidence dans l'arbre de création du FeatureManager.
Options de fichiers
  • Enregistrer. Enregistre les coordonnées de capteurs dans un fichier *.csv délimité par des virgules. Pour visualiser ce fichier, utilisez un éditeur de texte ou Microsoft Excel.
  • Importer. Importe des emplacements de capteurs à partir d'un fichier *.csv ou *.txt pour définir un nouveau capteur.
Rubriques connexes
Définition des capteurs
Sonde des résultats
* Requis
*Courriel:
Page:   Capteurs
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
