Modélisation des problèmes de coques
Quand vous créez une étude, le programme détermine automatiquement le type de maillage (volumique, coque ou mixte) en fonction de la géométrie existante.
Création d'un maillage de coque
Tôles métalliques. Les tôles métalliques d'épaisseur uniforme (sauf pour les études d'essai de chute) sont traitées automatiquement comme des coques par le programme. Le logiciel extrait les surfaces médianes et génère un maillage de coque sur la surface médiane.
Géométries de surface. Les géométries de surface sont traitées automatiquement par le programme comme des coques. Le maillage de coque est généré sur la surface (située au milieu de la surface de la coque).
Pièces volumiques. Les pièces volumiques ne sont pas maillées par des éléments coques. Mais vous pouvez toujours créer une géométrie de surface à partir d'une face volumique :
-ou-
REMARQUE : Le programme crée automatiquement un maillage mixte quand il existe des géométries différentes dans le modèle.
Définition de l'épaisseur
Tôlerie. Le programme extrait automatiquement l'épaisseur de la tôle pour l'affecter à la coque. vous ne pouvez pas modifier l'épaisseur. Vous pouvez choisir entre les formules de coque mince et de coque épaisse.
Géométrie de surface. Le programme affecte par défaut une épaisseur zéro. Vous pouvez modifier l'épaisseur de la coque dans le PropertyManager Définition de coque. Vous pouvez aussi choisir entre les formules de coque mince et de coque épaisse.
En général, on peut considérer comme étant mince une coque pour laquelle le rapport épaisseur sur portée caractéristique est inférieur à 0,05.
Application de chargements, de déplacements imposés et de contrôles de maillage
Application de charges ou de déplacements imposés aux arêtes et/ou aux sommets des surfaces.
Vous pouvez appliquer une pression sur l'arête d'une coque. La pression est spécifiée par unité de surface. Le programme utilise en interne l'épaisseur de la coque. La force équivalente appliquée à l'arête est égale à la valeur de pression multipliée par la longueur de l'arête et par l'épaisseur de la coque.
Puisque les éléments coque ont des degrés de liberté en rotation, vous devez faire la distinction entre les options de Géométrie Immobile (pas de translation) et Fixe (pas de translation et pas de rotation). Vous pouvez aussi appliquer des moments concentrés en utilisant le PropertyManager Force/Couple.
Maillage
Appliquez le contrôle de maillage aux faces, arêtes et sommets concernés. Avant de procéder au maillage, vérifiez les options de maillage actives et indiquez tous les contrôles de maillage.
Lorsque vous modifiez une coque, vous pouvez sélectionner une formulation mince ou épaisse. Les coques minces peuvent être utilisées lorsque le rapport épaisseur sur portée est égal ou inférieur à 0,05.
Coques en T et avec intersection
Affichage des résultats de contraintes pour les coques
Lorsque vous tracez ou listez les résultats de contraintes, vous pouvez choisir l'une des options suivantes :
Dessus. Contraintes totales (membrane + flexion) de la face supérieure
Dessous. Contraintes totales (membrane + flexion) de la face inférieure
Membrane. Composante de contrainte de membrane
Flexion. Composante de contrainte de flexion
Reportez-vous à la section Affichage des résultats pour plus d'informations.
Bien que les résultats de déplacement des études statiques et les résultats de température des études thermiques ne soient pas modifiés si les coques ne sont pas alignées, il est recommandé de réaliser l'alignement des coques pour tous les types d'études. Cliquez sur Réalignement automatique des coques dans Options par défaut > Maillage pour laisser le logiciel réaligner automatiquement les surfaces de coques.
