Appliquer un contact Ajustement serré
Vous pouvez appliquer un contact de type ajustement serré entre deux objets en utilisant l'option Ajustement serré dans le PropertyManager Contact entre ensembles.
Pour appliquer un contact d'ajustement serré, procédez comme suit :
- Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez à droite sur l'icône Connexions et sélectionnez Contact entre ensembles.
La sélection de l'option Améliorer les contacts solidaires avec maillage incompatible (plus lent) est recommandée dans le cas d'études statiques d'assemblages avec maillage incompatible.
- Dans le PropertyManager, sous Type, sélectionnez Ajustement serré.
- Dans la zone graphique, sélectionnez les entités de contact Set 1. Toutes les entités doivent appartenir au même composant.
Les entités sélectionnées apparaissent dans la zone de liste Faces, arêtes, sommets pour Set 1
- Sélectionnez les faces en contact Set 2. Toutes les faces doivent appartenir à un seul composant, différent du composant utilisé dans l'étape 3.
Les faces sélectionnées apparaissent dans la zone de liste Faces pour Set 2
- Cliquez sur
- Maillez le modèle et exécutez l'étude.
