Collapse AdministrationAdministration
Expand AssemblagesAssemblages
Expand Mises en plan et habillageMises en plan et habillage
Expand Conception à grande échelleConception à grande échelle
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Expand GlossaireGlossaire
Masquer le sommaire
Ajouter et supprimer des groupes et des ordinateurs
L'Editeur d'options du Gestionnaire d'images administratives vous permet d'indiquer les différentes configurations d'installation pour les groupes d'ordinateurs et pour les ordinateurs individuels.
Par exemple, vous pourriez souhaiter configurer plusieurs ordinateurs afin d'utiliser un ensemble particulier de composants de produits disponibles dans l'image alors q'un autre groupe pourrait utiliser un autre ensemble de sous-composants. Bien que vous utilisiez une seule image administrative, les paramètres de groupe de l'Editeur d'options vous permettent d'installer différents sous-ensembles de produits sur différents groupes d'ordinateurs.
Pour ajouter un groupe:
  1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Paramètres globaux puis sur Ajouter un groupe.
  2. Entrez le nom du groupe.
Pour ajouter des ordinateurs:
  1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Paramètres globaux puis sur Ajouter un ordinateur.
    Si vous cliquez sur un groupe existant à l'aide du bouton droit de la souris, des ordinateurs sont ajoutés à ce groupe. Sinon, ils sont ajoutés au premier niveau.
  2. Effectuez l'une des opérations suivantes:
    • Entrez un ou plusieurs noms d'ordinateurs sous Nom de l'ordinateur.
      Plusieurs ordinateurs doivent être séparés par un saut de retour à la ligne, un espace, une tabulation, une virgule, un point, deux points ou un point-virgule. Vous pouvez copier et coller une liste d'ordinateurs à partir d'un fichier externe.
      Les noms d'ordinateurs ne peuvent pas inclure le nom du domaine. Par exemple, pluto.solidworks.com est invalide.
    • Cliquez sur Ajouter plusieurs ordinateurs pour sélectionner des machines sur le réseau.
Pour déplacer un ordinateur existant vers un groupe: Faites glisser l'ordinateur dans le groupe.
Pour déplacer un ordinateur en dehors d'un groupe: Faires glisser l'ordinateur sur Paramètres globaux ou sur un groupe différent.
Pour supprimer un groupe ou un ordinateur: A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur le groupe ou l'ordinateur, puis cliquez sur Supprimer le groupe ou Supprimer l'ordinateur.
Si vous supprimez un groupe, tous les ordinateurs de ce groupe sont supprimés.
Pour supprimer tous les groupes et tous les ordinateurs: Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Paramètres globaux puis cliquez sur Tout supprimer.
* Requis
*Courriel:
Page:   Ajouter et supprimer des groupes et des ordinateurs
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
