Expand AssemblagesAssemblages
Expand Mises en plan et habillageMises en plan et habillage
Expand Conception à grande échelleConception à grande échelle
Collapse Etudes de mouvementEtudes de mouvement
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Expand GlossaireGlossaire
Masquer le sommaire
Exemple d'inertie apparente de la charge
L'exemple suivant illustre la relation entre le couple requis par un moteur circulaire à vitesse constante appliqué à une barre articulée pivotante à l'intérieur d'un mécanisme et l'inertie apparente de la charge. Le mouvement du mécanisme affecte l'inertie apparente de la charge.
Cet exemple utilise un mécanisme qui consiste en des barres articulées avec des contraintes coaxiales. Un moteur circulaire à vitesse constante est appliqué à la barre articulée de gauche, comme illustré. Il n'y a pas de frottement ou de gravité dans ce modèle.
Couple moteur sur la barre articulée de gauche versus temps
Inertie apparente de la charge versus temps
La barre articulée contrainte change de position avec le mouvement circulaire du moteur. Par conséquent, le couple requis par le moteur pour faire tourner la barre articulée à vitesse constante varie avec la rotation de la barre articulée. Le moteur circulaire doit appliquer un couple soit positif soit négatif pour maintenir une vitesse de rotation constante de la barre articulée. L'inertie apparente de la charge correspondante varie également avec la position de la barre articulée, ce qui est typique. En l'absence de gravité ou de forces ou couples externes, l'inertie apparente de la charge est positive.
* Requis
*Courriel:
Page:   Exemple d'inertie apparente de la charge
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
