Masquer le sommaire
Erreurs du coffre-fort
Si une erreur n'est pas suffisamment explicite, arrêtez et redémarrez le service SolidWorks Workgroup PDM Server. Il n'est pas nécessaire de redémarrer l'ordinateur du coffre-fort. Dans la plupart des cas, server.log (err.log et app.log dans PDMWorks 2005 et version antérieure) contient des informations supplémentaires concernant l'erreur.
0
PDMW_ERROR_NONE
1
PDMW_ERROR_UNKNOWN
2
PDMW_ERROR_NOT_IMPLEMENTED
3
PDMW_ERROR_SERVER_MULTIPLE_INSTANCES
4
PDMW_ERROR_SERVER_CORRUPTED_STRUCTURE
5
PDMW_ERROR_NO_SPACE_ON_DISK_VOLUME
6
PDMW_ERROR_NON_FATAL_ERRORS
7
PDMW_ERROR_VAULT_INSUFFICIENT_PERMISSIONS
8
PDMW_ERROR_INTERRUPT_CALL
9
PDMW_ERROR_SEH_EXCEPTION
10
PDMW_ERROR_SERVER_LOCKED
11
PDMW_ERROR_PROJECT_LOCKED
12
PDMW_ERROR_DOCUMENT_LOCKED
13
PDMW_ERROR_INPUT_PARAMETER_ERROR
14
PDMW_ERROR_UNKNOWN_CLIENT_TYPE
15
PDMW_ERROR_NO_ADVANCED_LICENSE
16
PDMW_ERROR_INTERNAL_OBJECT_LOCKED
17
PDMW_ERROR_INTERNAL_OBJECT_NOT_INITIZALIZED
18
PDMW_ERROR_SERVICE_STOPPING
20
PDMW_ERROR_SERVER_NOT_FOUND
21
PDMW_ERROR_PROJECT_NOT_FOUND
22
PDMW_ERROR_DOCUMENT_NOT_FOUND
23
PDMW_ERROR_USER_NOT_FOUND
24
PDMW_ERROR_NO_CLIENT_LICENSE
30
PDMW_ERROR_USER_INVALID_PASSWORD
31
PDMW_ERROR_USER_INVALID_SYNTAX
32
PDMW_ERROR_USER_EXISTS
33
PDMW_ERROR_USER_NOT_IN_GROUP
34
PDMW_ERROR_USER_NO_ACCESS
35
PDMW_ERROR_USER_GROUP_WITH_SAME_NAME
40
PDMW_ERROR_NETWORK_UNKNOWN
41
PDMW_ERROR_NETWORK_SERVER_DOWN
42
PDMW_ERROR_NETWORK_BUILD_CLIENT_TOO_OLD
43
PDMW_ERROR_NETWORK_BUILD_CLIENT_TOO_NEW
44
PDMW_ERROR_NETWORK_FILE_EXCEPTION
45
PDMW_ERROR_NETWORK_ARCHIVE_EXCEPTION
46
PDMW_ERROR_NETWORK_MEMORY_EXCEPTION
47
PDMW_ERROR_NETWORK_PROTOCOL_MISMATCH
48
PDMW_ERROR_NETWORK_TRANSMISSION_FAILED
50
PDMW_ERROR_FILESYSTEM_UNKNOWN
51
PDMW_ERROR_FILESYSTEM_EMPTY_DIR
52
PDMW_ERROR_FILESYSTEM_FILE_NOT_FOUND
53
PDMW_ERROR_TRANSACTION_COMMIT
54
PDMW_ERROR_FILE_LENGTH_ZERO
60
PDMW_ERROR_GROUP_UNKNOWN
61
PDMW_ERROR_GROUP_INVALID_GROUP
62
PDMW_ERROR_GROUP_EXISTS
63
PDMW_ERROR_GROUP_USER_WITH_SAME_NAME
64
PDMW_ERROR_CUSTOM_PROPERTY_NAME_RESERVED
65
PDMW_ERROR_CUSTOM_PROPERTY_NAME_INVALID
66
PDMW_ERROR_CUSTOM_PROPERTY_NAME_DUPLICATE
67
PDMW_ERROR_CUSTOM_PROPERTY_VALUE_SYSTEM
70
PDMW_ERROR_CUSTOM_PROPERTY_REQUIRED
71
PDMW_ERROR_CUSTOM_PROPERTY_INVALID_SYNTAX
72
PDMW_ERROR_CUSTOM_PROPERTY_NO_CONFIG_CHANGE
73
PDMW_ERROR_CUSTOM_PROPERTY_NOT_FOUND
80
PDMW_ERROR_STATUS_VALUE_DUPLICATE
81
PDMW_ERROR_STATUS_NAME_RESERVED
82
PDMW_ERROR_STATUS_VALUE_INVALID_SYNTAX
83
PDMW_ERROR_STATUS_RULE_INVALID
84
PDMW_ERROR_STATUS_CHANGE_NO_PERMISSION
85
PDMW_ERROR_STATUS_CHANGE_ROLLBACK_DENIED
100
PDMW_ERROR_DOCUMENT_INVALID_SYNTAX
101
PDMW_ERROR_DOCUMENT_READ_DENIED
102
PDMW_ERROR_DOCUMENT_WRITE_DENIED
103
PDMW_ERROR_DOCUMENT_OWNERSHIP_DENIED
104
PDMW_ERROR_DOCUMENT_NOT_OWNER
105
PDMW_ERROR_DOCUMENT_REVISION_USED
106
PDMW_ERROR_DOCUMENT_IS_REFERENCED
107
PDMW_ERROR_DOCUMENT_NO_PREVIEW
108
PDMW_ERROR_DOCUMENT_DELETE_DENIED
109
PDMW_ERROR_DOCUMENT_BUMP_REV_DENIED
110
PDMW_ERROR_DOCUMENT_NO_EDRAWING_EMBED
111
PDMW_ERROR_DOCUMENT_NAME_IS_A_PROJECT
112
PDMW_ERROR_DOCUMENT_SHARED_FILES_UNAVAILABLE
113
PDMW_ERROR_DOCUMENT_WRONG_PROJECT
114
PDMW_ERROR_DOCUMENT_WRONG_PROJECT_REV_MANAGED
115
PDMW_ERROR_DOCUMENT_TOOLBOX_CHECKIN_DENIED
116
PDMW_ERROR_DOCUMENT_ATTACHMENT_DENIED
117
PDMW_ERROR_DOCUMENT_STDLIB_CHECKIN_PROJECT_MOVE_FAILED
118
PDMW_ERROR_DOCUMENT_STDLIB_CHECKIN_FAILED_ALREADY_AS_REV_MANAGED
200
PDMW_ERROR_REVISION_INVALID_SYNTAX
201
PDMW_ERROR_REVISION_REV_TAKEN
202
PDMW_ERROR_REVISION_LAST_REVISION
203
PDMW_ERROR_REVISION_BAD_PRIMARY_FILE
204
PDMW_ERROR_REVISION_BAD_SECONDARY_FILE
205
PDMW_ERROR_REVISION_BAD_TERTIARY_FILE
206
PDMW_ERROR_REVISION_BAD_OPTIONS_FILE
207
PDMW_ERROR_REVISION_REV_OLD
208
PDMW_ERROR_REVISION_DUPLICATE
209
PDMW_ERROR_REVISION_NOT_FOUND
210
PDMW_ERROR_REVISION_INVALID_DUE_TO_STATUS
211
PDMW_ERROR_REVISION_OUT_OF_SEQUENCE
212
PDMW_ERROR_REVISION_DEFAULT_NOT_FOUND
250
PDMW_ERROR_CONFIG_NOT_FOUND
300
PDMW_ERROR_PROJECT_UP_TO_DATE
301
PDMW_ERROR_PROJECT_IS_REFERENCED
302
PDMW_ERROR_PROJECT_WRITE_DENIED
303
PDMW_ERROR_PROJECT_UNKNOWN
304
PDMW_ERROR_PROJECT_NO_PROJECTS
305
PDMW_ERROR_PROJECT_CREATE_DENIED
400
PDMW_ERROR_TREE_NOT_FOUND
401
PDMW_ERROR_TREE_CORRUPTED
402
PDMW_ERROR_TREE_NO_NODES
500
PDMW_ERROR_TREEINFO_NOT_FOUND
501
PDMW_ERROR_TREEINFO_CORRUPTED
600
PDMW_ERROR_EXT_REFERENCE_NOT_FOUND
601
PDMW_ERROR_EXT_REFERENCE_INCORRECT
700
PDMW_ERROR_REFERENCE_NOT_FOUND
701
PDMW_ERROR_REFERENCE_INCORRECT
702
PDMW_ERROR_REFERENCE_REDUNDANT
720
PDMW_ERROR_ARCHIVE_UNKNOWN
721
PDMW_ERROR_ARCHIVE_TYPE_UNKNOWN
722
PDMW_ERROR_ARCHIVE_CORRUPT
723
PDMW_ERROR_ARCHIVE_OUT_OF_MEMORY
724
PDMW_ERROR_ARCHIVE_INPUT_BAD
725
PDMW_ERROR_ARCHIVE_CAN_FIX
750
PDMW_ERROR_MSMQ_ERROR
760
PDMW_ERROR_COM_ORIGIN
770
PDMW_ERROR_VAULT_BAD_VERSION
800
PDMW_ERROR_LOCAL_FILESYSTEM
850
PDMW_ERROR_REF_DOCUMENT_NOT_OWNER
851
PDMW_ERROR_NO_ARCHIVE_DIRECTORY
852
PDMW_ERROR_RENAME_DOC_ARCHIVED
853
PDMW_ERROR_RENAME_DOC_REF_ARCHIVED
900
PDMW_ERROR_SERVER_STARTING
901
PDMW_ERROR_CANCEL_REQUEST
1000
PDMW_ERROR_ADMIN_REVISION_UPDATE
1001
PDMW_ERROR_ADMIN_REG_CODE_INVALID
1002
PDMW_ERROR_ADMIN_SERIAL_NUMBER_INVALID
1003
PDMW_ERROR_ADMIN_PROJECT_DESCRIPTION_EXISTS
1004
PDMW_ERROR_ADMIN_PROJECT_EXISTS
1005
PDMW_ERROR_ADMIN_NOT_AN_ADMIN
1006
PDMW_ERROR_ADMIN_PORT_LOCKED
1007
PDMW_ERROR_ADMIN_PORT_NOT_LOCKED
1008
PDMW_ERROR_ADMIN_PORT_UNLOCK_FAILED
1009
PDMW_ERROR_ADMIN_PROJECT_NAME_IS_A_DOC
1010
PDMW_ERROR_ADMIN_PROJECT_PARENT_INVALID
1011
PDMW_ERROR_CANT_DELETE_USER_THAT_IS_YOU
1012
PDMW_ERROR_CANT_SET_ADMIN_FOR_YOU
2000
PDMW_ERROR_WEB_INVALID_LICENSE
3000
PDMW_ERROR_DOC_MGR_NOT_FOUND
3001
PDMW_ERROR_DOC_MGR_NOT_SWFILE
3002
PDMW_ERROR_DOC_MGR_OPEN_FAIL
3003
PDMW_ERROR_DOC_MGR_NO_XMLDATA
3004
PDMW_ERROR_DOC_MGR_INVALID_XMLDATA
30000
PDMW_WARNING_UNKNOWN
* Requis
*Courriel:
Page:   Erreurs du coffre-fort
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
