Masquer le sommaire
Nomenclature pour les assemblages de routage
Lorsque vous créez une nomenclature pour un assemblage de routage, vous pouvez sélectionner un modèle dans lequel chaque tuyau avec une longueur utile distincte est listé individuellement. Le modèle affecte par ailleurs des numéros de pièces basés sur une propriété spécifique à la configuration.
Pour le reste, insérer et éditer une nomenclature se fait de la même manière que pour les autres types de mises en plan d'assemblage.
Vous pouvez ajouter une nomenclature à un assemblage de routage ou à une vue de mise en plan de l'assemblage de routage.
Vous pouvez insérer une nomenclature basée sur une table ou une nomenclature basée sur Excel dans une mise en plan, mais pas les deux.
Créez le modèle de nomenclature avant de l'inclure dans l'assemblage ou dans la vue de mise en plan.
Pour créer une nomenclature basée sur une table pour un assemblage de routage ou une vue de mise en plan:
  1. Cliquez sur Insertion, Tables, Nomenclatures.
  2. Dans le PropertyManager Nomenclature, sélectionnez un modèle sous Modèle de table (bom-standard.sldbomtbt, par exemple).
  3. Définissez d'autres options et cliquez sur .
  4. Cliquez dans la zone graphique pour placer la table.
Pour ajouter une colonne à la nomenclature:
  1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris dans une colonne de la nomenclature et sélectionnez Insérer, Colonne à gauche ou Colonne à droite.
  2. Dans Type de colonne, sélectionnez un type de colonne.
  3. Sélectionnez une propriété dans la liste, par exemple SWLongueurdetuyauterie, sous Propriétés du routage.
  4. Cliquez sur .
La colonne est remplie avec les valeurs de la propriété sélectionnée.
Pour créer une nomenclature au format Excel pour une vue de mise en plan d'un assemblage de routage:
  1. Cliquez sur Nomenclature au format Excel (barre d'outils Table) ou sur Insertion, Tables, Nomenclature au format Excel.
  2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un modèle de nomenclature, parcourez jusqu'au <dossier_installation>\lang\<langue> et sélectionnez Piping BOM Template.xls (Modèle de nomenclature de tuyauterie).
  3. Sélectionnez les options dans la boîte de dialogue Propriétés de la nomenclature, puis cliquez sur OK.
La nomenclature inclut des colonnes spéciales pour les assemblages de tuyauterie:
  • La colonne No. ARTICLE affiche la propriété spécifique à la configuration SWbompartno (les exemples de pièces de routage incluent cette propriété dans les familles de pièces).
  • Chaque configuration d'un accessoire a un numéro de pièce différent.
  • Tous les segments de routage découpés dans le même matériau brut ont le même numéro de pièce.
  • Chaque longueur de coupe unique d'un tuyau est listée individuellement en utilisant la propriété SWLongueurdetuyauterie, avec la longueur affichée dans la colonne LONGUEUR DE COUPE.
Si vous éditez le modèle dans Excel, n'éditez pas le texte dans la case Nom pour les colonnes par défaut.
Vous pouvez créer des colonnes personnalisées dans Piping BOM Template. Par exemple, vous pouvez créer une colonne pour la propriété SWAngleducoude (l'angle d'un composant de coude).
Cf. Nomenclature - Propriétés personnalisées pour de plus amples informations.
Remarquez aussi qu'il y a des colonnes masquées dans le modèle; ne les montrez pas, ne les éditez pas ou ne le supprimez pas.
* Requis
*Courriel:
Page:   Nomenclature pour les assemblages de routage
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
