Paramètre Diamètre d'un point de raccordement
Lorsque vous créez un nouveau Pt.de raccordement, vous devez spécifier le Diamètre nominal de l'orifice, correspondant au diamètre nominal de la tuyauterie ou du tube à attacher. Lorsque vous créez des configurations supplémentaires d'un accessoire contenant un Pt.de raccordement, vous devez affecter à chacune d'elles un Diamètre nominal.
Le paramètre Diamètre ne peut pas être piloté par des équations. Vous devez spécifier une valeur explicite pour chacun des points de raccordement des différentes configurations du raccord.
Le paramètre de Diamètre utilise la syntaxe suivante:
Diamètre@Pt.de raccordementn
où Pt.de raccordementn est le nom du point de raccordement. Si la pièce comporte plusieurs points de raccordement, créez une colonne dans la famille de pièces pour chacun d'eux.
Dans les cellules du corps de chaque configuration, entrez la valeur appropriée (diamètre nominal).
pour vérifier que la bonne valeur est utilisée chaque fois, double-cliquez sur la fonction Pt.de raccordement dans l'arbre de création FeatureManager. Le Diamètre est affiché dans la zone graphique.
Le paramètre Diamètre dans les points de raccordement des accessoires correspond à la cote Diamètre nominal@Esquisse de filtre dans une pièce de tuyauterie ou de tube.
