Expand AssemblagesAssemblages
Expand Mises en plan et habillageMises en plan et habillage
Expand Conception à grande échelleConception à grande échelle
Collapse RoutageRoutage
Expand Vue d'ensemble de SolidWorks RoutingVue d'ensemble de SolidWorks Routing
Expand Mise en routeMise en route
Expand Définition des options de routage et emplacements des fichiersDéfinition des options de routage et emplacements des fichiers
Expand Modèles de routageModèles de routage
Expand Propriétés du routagePropriétés du routage
Expand Références de contrainteRéférences de contrainte
Expand Bibliothèque de routage et Assistant pour les composants de routageBibliothèque de routage et Assistant pour les composants de routage
Expand Points spécifiques à un routagePoints spécifiques à un routage
Collapse Routage avec tuyaux et tubesRoutage avec tuyaux et tubes
Expand Routage avec des fils et des câbles électriques dans des harnaisRoutage avec des fils et des câbles électriques dans des harnais
Expand Gestion des assemblages de routageGestion des assemblages de routage
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Expand GlossaireGlossaire
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Masquer le sommaire
Conditions géométriques requises - Réducteur
L'élément suivant est facultatif dans l'utilisation d'un composant comme Réducteur déporté dans SolidWorks Routing.
Vous pouvez créer un axe dans un réducteur déporté pour contrôler l'orientation angulaire du réducteur dans un sous-assemblage de routage. Lorsque vous insérez le réducteur, l'axe Vertical est aligné sur la première ligne de construction créée dans l'esquisse 3D au point d'intersection.
Les noms des esquisses et des cotes de routage sont sensibles à la casse.
Elément facultatif
Exemple
Axe
Un axe:
  • Nommé Vertical
  • Perpendiculaire au routage
* Requis
*Courriel:
Page:   Conditions géométriques requises - Réducteur
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
