Expand AssemblagesAssemblages
Expand Mises en plan et habillageMises en plan et habillage
Expand Conception à grande échelleConception à grande échelle
Collapse RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Expand GlossaireGlossaire
Masquer le sommaire
Le PropertyManager Routage automatique
Le Routage automatique vous permet de:
  • Créer un routage passant pas la géométrie existante dans l'esquisse de routage 3D.
  • Créer un routage automatique passant par des objets situés en dehors de l'esquisse de routage.
  • Mettre à jour un routage de sorte qu'il passe par les attaches sélectionnées.
  • Mettre à jour un routage de sorte qu'il passe par un axe.
  • Afficher des guides qui montrent les paramètres de connexion, manipuler ces guides et les convertir en routages.
Pour créer un routage automatique:
  1. Lors de l'édition du routage, cliquez sur Routage automatique (barre d'outils Outils de routage) ou sur Routage, Outils de routage, Routage automatique.
  2. Dans le PropertyManager, sous Mode de routage, sélectionnez l'une des options suivantes:
    • Routage automatique. Sélectionnez cette option pour créer un routage passant pas la géométrie existante dans l'esquisse de routage 3D.
    • Modifier (faire glisser). Sélectionnez cette option pour passer en mode d'édition de façon à pouvoir ajuster le routage (en faisant glisser des points, des lignes, etc.) sans fermer le PropertyManager.
    • Re-router la spline. Sélectionnez cette option pour mettre à jour un routage de sorte qu'il passe par les attaches sélectionnées.
    • Guides. Sélectionnez cette option pour afficher un aperçu des fils dans un câblage qui contient des paramètres de connexion. Vous pouvez ajouter des paramètres de connexion automatiquement en utilisant une liste des tronçons ou encore manuellement avec la commande Editer les fils. Les guides représentent les connexions des fils qui doivent être réunis en faisceaux pour terminer le routage.
  3. Définissez les options et faites vos sélections comme décrit ci-dessous.
  4. Cliquez sur pour fermer le PropertyManager.
Routage automatique
Routage automatique
  • Routage orthogonal. Crée un routage avec des segments parallèles aux axes X, Y et Z et des angles droits entre les segments.
    • Autres trajectoires. Affiche d'autres routages orthogonaux possibles. Effectuez une sélection pour afficher un autre routage dans la zone graphique.
Sélections
Dans la zone graphique, sélectionnez un point de départ (n'importe quel point dans l'esquisse en cours), puis sélectionnez l'entité à connecter. Les sélections valides sont:
Type de routage
Sélections valides
Résultats
Standard
Point dans l'esquisse en cours
Une spline est ajoutée entre le point de départ et le point sélectionné.
Point d'esquisse en dehors de l'esquisse de routage
Ligne dans l'esquisse en cours
Une spline est ajoutée entre le point de départ et l'extrémité la plus proche de l'entité sélectionnée, puis le routage continue jusqu'à l'autre extrémité de l'entité.
Ligne, ligne de construction ou axe de référence d'un objet situé en dehors de l'esquisse de routage
Orthogonal
Ligne ou point d'extrémité d'un segment d'esquisse dans l'esquisse en cours
Une trajectoire est créée avec des lignes parallèles aux axes X, Y et Z et des angles droits entre les segments.
Ligne, arête ou axe de référence d'un objet situé en dehors de l'esquisse de routage
Une ligne correspondante est créée dans l'esquisse de routage et le segment de routage est créé.
Si vous cliquez sur Annuler une fois, le segment de routage est supprimé, mais la ligne d'esquisse reste. Vous pouvez alors connecter le routage à l'extrémité de la ligne d'esquisse. Si vous cliquez une deuxième fois sur Annuler, la ligne d'esquisse est supprimée.
  • Sélection actuelle. Liste les entités que vous sélectionnez.
  • Point d'édition actuel. A titre informatif. Liste le point à partir duquel le routage va continuer. Il peut s'agir, par exemple, du dernier point sélectionné ou de l'extrémité du dernier axe sélectionné.
  • Inverser dans l'attache. Inverse la direction du routage dans l'attache sélectionnée.
Re-router la spline
Vous pouvez mettre à jour un routage de sorte qu'il passe par les attaches sélectionnées.
Sélections
  • Sélection actuelle. Sélectionnez la spline et les axes d'une ou plusieurs attaches, puis cliquez sur .
Vous pouvez ignorer des attaches lors de la mise à jour d'un routage:
  • Si vous supprimez une attache du sous-assemblage de routage, la prochaine fois que vous modifiez le routage, le logiciel vous informe qu'une attache a été supprimée et vous demande si vous voulez mettre à jour le routage. Si vous effectuez un re-routage, le routage est mis à jour pour former une trajectoire plus directe, qui ne tient pas compte de l'attache d'origine.
  • Si l'assemblage comporte une attache, mais vous ne voulez pas que le routage passe par celle-ci, vous pouvez choisir de l'ignorer. Lors de l'édition du routage, cliquez sur le segment d'esquisse sous l'attache à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Ne plus router par cette attache.
Guides
Actions relatives aux guides
  • Fusionner les guides pour former des routages . Fusionne deux guides ou plus en un routage unique.
  • Joindre les guides à des routages existants . Joint un guide à un routage existant au point de routage sélectionné.
  • Convertir les guides en routages . Convertit un ou plusieurs guides en routages uniques.
La fusion ou la jonction de guides en routages donne des résultats optimaux si leurs trajectoires sont proches ou pratiquement parallèles.
Guides
  • Affichage. Désactivez cette option pour désactiver l'affichage des guides et revenir au mode Routage automatique.
    • Mettre à jour si modif. Sélectionnez cette option pour rafraîchir l'affichage automatiquement lorsque des modifications sont apportées aux guides. Si l'option est désactivée, cliquez sur Mettre à jour les guides pour mettre l'affichage à jour manuellement.
  • Filtrer guides par longueur. Sélectionnez cette option pour filtrer la visibilité des guides selon la longueur.
    • Montrer plus courte. Déplacez le curseur jusqu'à ce que la plus courte guide que vous voulez voir soit visible.
    • Montrer plus longue. Déplacez le curseur jusqu'à ce que la plus longue guide que vous voulez voir soit visible.
* Requis
*Courriel:
Page:   Le PropertyManager Routage automatique
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
