Le PropertyManager Mise à plat du routage
Vous pouvez mettre un sous-assemblage de routage électrique à plat pour créer:
Pour réaliser la mise à plat du routage:
Dans le sous-assemblage de routage, cliquez sur Mise à plat du routage
(barre d'outils Electrique) ou sur Routage, Electrique, Mise à plat du routage.
Définissez les options dans le PropertyManager comme décrit ci-dessous.
Cliquez sur
Le routage mis à plat est créé en tant que nouvelle configuration du sous-assemblage de routage électrique 3D. Une fonction Routage mis à plat
s'ajoute à l'arbre de création FeatureManager.
Pour alterner entre le routage 3D et le routage à plat, cliquez sur Routage
ou Routage mis à plat
à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Montrer la configuration.
Si vous avez sélectionné Options de mise en plan, le logiciel crée un fichier de mise en plan avec une vue mise à plat du routage.
Type de mise à plat
Annotation. Représentations simplifiées du routage sous la forme de configuration et de dessin de mise à plat. Les lignes ne sont pas des longueurs réelles, mais les annotations sur les segments de routage affichent la longueur réelle du fil routé.
Fabrication. Représentations à l'échelle du routage sous la forme de configuration et de dessin de mise à plat. Ces représentations sont destinées à être mises à l’échelle dans une zone.
Options de mise à plat
Afficher les connecteurs 3D. Affiche les modèles 3D des connecteurs dans le routage à plat.
Utiliser les blocs de connecteurs de mise en plan. Affiche les blocs de mise en plan 2D des connecteurs dans la mise en plan du routage à plat. Aucun connecteur n'apparaît dans la configuration à plat du modèle.
Sélectionnez les tables et les annotations qui doivent apparaître sur la mise en plan. Cliquez sur Ouvrir le modèle de table
pour naviguer jusqu'aux différents modèles.
Nomenclature électrique. Ajoute une nomenclature dans la mise en plan. Le modèle par défaut est bom-standard.sldbomtbt.
Liste des pièces soudées. Ajoute une table appelée Résumé du circuit à la mise en plan. La table liste les longueurs utiles et les informations de connexion de chaque connecteur. Le modèle par défaut est bom-circuit-summary.sldbomtbt.
Table de connecteurs. Ajoute une table pour chaque connecteur avec les désignations attaches/cavités et les noms des fils correspondants. Le modèle par défaut est connector-table.sldtbt.
Bulles automatiques. Des bulles sont ajoutées pour chaque article présent dans la nomenclature.
