Expand AssemblagesAssemblages
Expand Mises en plan et habillageMises en plan et habillage
Expand Conception à grande échelleConception à grande échelle
Collapse RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Expand GlossaireGlossaire
Masquer le sommaire
Le PropertyManager Câbles et tubes standard
Vous pouvez créer une bibliothèque de câbles et tubes standard . Les informations relatives aux câbles et tubes standard sont stockées dans un tableur Excel. Le PropertyManager Câbles et tubes standard s'affiche lorsque vous insérez un câble ou un tube standard dans un assemblage, que vous ajoutez des éléments à la bibliothèque ou que vous en supprimez.
Des exemples de fichiers Excel Standard Cables.xls et Standard Tubes.xls se trouvent dans:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks2008
\design library\routing\
Vous pouvez ajouter vos propres câbles et tubes au fichier exemple ou créer un nouveau fichier Excel sur la base du format du fichier exemple. Vous pouvez modifier le nom des fichiers et leur emplacement par défaut dans Emplacements des fichiers de routage .
Le PropertyManager contrôle les propriétés suivantes:
  • Nom du fichier. Parcourez jusqu'au fichier Excel qui définit vos câbles et tubes standard.
  • Câbles disponibles (Tubes disponibles). Sélectionnez un câble ou un tube standard.
  • Insérer un câble (Insérer un tube). Cliquez pour insérer l'élément sélectionné dans l'assemblage.
  • Ajouter un nouveau câble (Ajouter un nouveau tube). Cliquez pour créer un nouvel élément dans le fichier Excel.
  • Supprimer un câble (Supprimer le tube). Cliquez pour supprimer un élément du fichier Excel.
Définition du câble (Définition du tube)
  • Numéro de pièce. Lors de l'insertion d'un câble ou d'un tube, cette option affiche le numéro de pièce du câble ou du tube. Lors de la création d'un nouveau câble ou tube, tapez un nouveau numéro de pièce.
  • Description. Lors de l'insertion d'un câble ou d'un tube, cette option affiche la description du câble ou du tube. Lors de la création d'un nouveau câble ou tube, tapez une nouvelle description.
Du connecteur (De la bride)
  • Référence. Affiche le nom de référence du premier connecteur ou de la première bride. Tapez une valeur pour un nouveau câble ou tube.
  • Fichier de pièce. Affiche le nom du document de pièce du premier connecteur ou de la première bride. Parcourez pour sélectionner un fichier pour un nouveau câble ou tube.
  • Configuration. Affiche la configuration de pièce du premier connecteur ou de la première bride. Sélectionnez une configuration pour un nouveau câble ou tube.
Au connecteur (A la bride)
  • Référence. Affiche le nom de référence du deuxième connecteur ou de la deuxième bride. Tapez une valeur pour un nouveau câble ou tube.
  • Fichier de pièce. Affiche le nom du document de pièce du deuxième connecteur ou de la deuxième bride. Parcourez pour sélectionner un fichier pour un nouveau câble ou tube.
  • Configuration. Affiche la configuration de pièce du deuxième connecteur ou de la deuxième bride. Sélectionnez une configuration pour un nouveau câble ou tube.
Détails
  • Longueur. Affiche la longueur du câble ou du tube. Tapez une valeur pour un nouveau câble ou tube.
  • Diamètre du câble (câbles uniquement). Affiche le diamètre du câble. Tapez une valeur pour un nouveau câble.
* Requis
*Courriel:
Page:   Le PropertyManager Câbles et tubes standard
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
