Les tuyaux et les tubes définissent la géométrie et les attributs des tuyaux et des tubes.
Une pièce de tuyauterie a une configuration pour chaque taille et spécification. Si vous devez en créer une, copiez une pièce existant en lui attribuant un nouveau nom dans le dossier de bibliothèque, modifiez la famille de pièces et ajoutez les configurations et les valeurs dont vous avez besoin.
Lorsque vous créez une tuyauterie ou des tubes, utilisez le PropertyManager Propriétés de routage pour sélectionner le nom et la configuration du tube ou du tuyau à utiliser.
Vous modifiez la longueur du tuyau lorsque vous créez un routage de tuyauterie qui adapte le tuyau sur le segment de routage.
Coudes
Les coudes sont utilisés avec les tuyaux. Les composants de coude doivent contenir une configuration pour chaque taille et spécification de coude que vous utilisez. Vous pouvez avoir toutes les tailles, angles, classes et rayons de coudes dans un composant, ou les diviser en fichiers de bibliothèque correspondant à différentes plages de rayons, classes et tailles. Vous devez supprimer toutes les configurations des coudes que vous n'allez pas utiliser. Plusieurs coudes de petite taille offrent une meilleure performance qu'un grand composant, mais il se peut que vous deviez quelquefois utiliser un autre coude.
Pour créer vos propres composants de coudes, copiez un composant disponible dans SolidWorks, affectez-lui un nouveau nom, puis modifiez la table des scénarios qui correspond à vos exigences.
Dans certains cas, il est possible que vous deviez créer entièrement des composants de routage. Utilisez le Routing Library Manager pour créer ces composants.
Ajout automatique de coudes
Il est possible d'ajouter automatiquement un coude à un tube. Dans les propriétés de routage d'un tube, vous spécifiez un coude par défaut à utiliser pour ce tube. Lorsque vous modélisez le tuyau, représentez les tuyaux sous forme de lignes droites. Partout où les lignes droites se rencontrent, l'application de routage crée un congé. Le rayon du congé de raccordement est dimensionné de façon à correspondre à celui du coude par défaut. Pour compléter le routage, un coude est créé automatiquement sur chacun de ces congés. Vous pouvez également utiliser d'autres coudes en glissant et déposant un coude à l'extrémité d'une ligne de tuyauterie existante afin de créer la flexion nécessaire, ou utiliser la boîte de dialogue des autres coudes.
Sélection automatique de configurations de coude
Les composants de coude peuvent contenir plusieurs types et tailles. Par exemple, vous pouvez inclure des coudes de 45 degrés, 90 degrés, à rayon court ou long dans un seul composant. Selon la géométrie des congés, l'application du routage sélectionne automatiquement le coude qui convient.
Coudes personnalisés
Vous pouvez aussi créer des coudes, par exemple, si un pliage de 67 degrés est requis. Sélectionnez l'option Coude personnalisé dans le PropertyManager Plis et Coudes. Vous pouvez également préciser une spécification du routage dans le PropertyManager Propriétés du routage pour attribuer des coudes standard, tels que requis, au routage.
