Expand AssemblagesAssemblages
Expand Mises en plan et habillageMises en plan et habillage
Expand Conception à grande échelleConception à grande échelle
Collapse RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Expand GlossaireGlossaire
Masquer le sommaire
Nappes - Création d'un connecteur
Ajoutez un point de raccordement de type Electrique et de sous-type Nappe pour désigner une pièce comme connecteur de nappe.
Si vous commencez par ajouter des données sur les nappes à la bibliothèque de câbles/fils, vous pouvez ensuite utiliser ces données pour définir certains attributs au lieu de saisir ces informations manuellement dans le PropertyManager Point de raccordement.
Pour accéder aux connecteurs fournis avec le logiciel, naviguez jusqu'à routing\electrical\ribbon cable dans l'onglet Bibliothèque de conception du Volet des tâches.
Pour ajouter un point de raccordement:
  1. Ouvrez la pièce que vous voulez désigner comme connecteur de nappe.
  2. Cliquez sur Créer un point de raccordement (barre d'outils Outils de routage) ou sur Routage > Outils de routage > Créer un point de raccordement .
  3. Dans le PropertyManager, sous Sélections:
    • Pour Sélectionnez un plan ou une face et un point, sélectionnez un point pour définir l'origine du routage et un plan pour définir la direction dans laquelle le routage quitte le connecteur.
    • Pour Sélectionnez un type de routage, sélectionnez Electrique.
    • Pour Sous-type, sélectionnez Nappe.
  4. Sous Paramètres:
    • Définissez la taille de la nappe en saisissant des valeurs pour Largeur du câble (W) et Epaisseur du câble (T) ou en cliquant sur Sélectionnez un câble et en sélectionnant une nappe dans la bibliothèque de câbles/fils.
    • Pour Alignement, sélectionnez une arête avec laquelle aligner la largeur de la nappe. Un aperçu du profil de la nappe s'affiche.
    • Activez ou désactivez Changer la position de broche1 pour inverser le côté désigné comme Broche1 dans l'aperçu. Dans l'assemblage de la nappe, la position de Broche1 est indiquée par une bande rouge le long de la nappe.
    • Pour Longueur du segment d'accroche, spécifiez la longueur par défaut du segment d'accroche sur le connecteur lorsque celui-ci est inséré dans un routage. Laissez la longueur sur 0 ou réglez-la sur une valeur supérieure à la moitié de la largeur de la nappe pour que les plis à proximité du connecteur soient créés correctement.
  5. Cliquez sur .
    Les points de raccordement sont directionnels. Si la nappe sort de l'accessoire dans deux directions, ajoutez deux points de raccordement, un dans chaque direction. Ajoutez des configurations à la pièce, une avec Pt.de raccordement1 non supprimé et Pt.de raccordement2 supprimé et une autre avec Pt.de raccordement1 supprimé et Pt.de raccordement2 non supprimé. Lorsque vous déposez le connecteur dans un assemblage, une boîte de dialogue s'ouvre pour vous permettre de sélectionner la configuration voulue.
* Requis
*Courriel:
Page:   Nappes - Création d'un connecteur
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
