Inhaltsverzeichnis ausblenden
Tresor-Standardeinstellungen, die importiert werden können
Die folgende Tabelle zeigt die Optionen zur Tresorerstellung, die entsprechenden Tresoreinstellungen und die Ergebnisse, die im Verwaltungswerkzeug beim Import der Einstellungen entstehen.
Zusatzanwendungen
Folgen Sie dem unter Hinzufügen von Standarddaten-Einstellungen beschriebenen Verfahren, um Zusatzanwendungen aus dem Verzeichnis Installationsverzeichnis\Default Data (Standarddaten) zu installieren (dabei ist Installationsverzeichnis der Installationsort von Enterprise PDM und lang der Ländercode für Ihre Sprache.
Die SolidWorks Task-Zusatzanwendung wird automatisch installiert, wenn Sie die Task zum Konvertieren oder Drucken importieren.
Option zur Tresorerstellung Zu importierende Datei Ergebnis im Ordner "Add-ins" für Zusatzanwendungen
Dispatch Dispatch.caf Dispatch
Wenn Sie eine separate Pro/ENGINEER Connector Installation durchführen, können Sie den Pro/ENGINEER Save File Enabler (Addrenamer.caf) importieren.
Stücklisten
Folgen Sie dem unter Hinzufügen von Standarddaten-Einstellungen beschriebenen Verfahren, um Stücklisteneinstellungen aus dem Verzeichnis Installationsverzeichnis\Default Data (Standarddaten) hinzuzufügen (dabei ist Installationsverzeichnis der Installationsort von Enterprise PDM und lang der Ländercode für Ihre Sprache.
Option zur Tresorerstellung Zu importierende Datei Ergebnis im Ordner für Stücklisten
Standard-Stückliste BOM_lang.cex Stückliste
Schweißkonstruktion-Stückliste BOM_Weldment_lang.cex Stückliste für Schweißkonstruktionen
Zuschnittsliste für Schweißkonstruktionen BOM_WeldmentCutList_lang.cex Zuschnittsliste für Schweißkonstruktionen
Karten
Folgen Sie dem unter Hinzufügen von Standardkarten beschriebenen Verfahren, um Karten aus dem Verzeichnis Installationsverzeichnis\Default Cards (Standardkarten) hinzuzufügen (dabei ist Installationsverzeichnis der Installationsort von Enterprise PDM und lang der Ländercode für Ihre Sprache.
Option zur Tresorerstellung Zu importierende Datei Ergebnis im Ordner "Cards\File Cards" für Karten\Dateikarten
Adobe Acrobat all(pdf)_lang.crd PDF-Karte
AutoCAD mech(dwg file_dxf)_lang.crd DWG-Datei DWG-Dateikarte
AutoDesk Inventor all(apj)_lang.crd ADT-Projektkarte
all(ipt_iam_idw_ipn_ide)_lang.crd Inventor-Karte
Bitmap-Bilder all(jpg_gif_bmp_png_dib_tga_tiff_pcx)_lang.crd Bildkarte
CAL all(cal_cg4_gp4_mil)_lang.crd CALS-Karte
Standardordnerkarte all(.)_lang.crd Ordnerkarten\Ordnerkarte
Microsoft Office all(doc_xls_ppt_pub_dot)_lang.crd Office-Karte
all(msg)_lang.crd Outlook-Nachrichtenkarte
MP3 all(mp3)_lang.crd MP3-Karte
Pro/ENGINEER ProE Assembly_lang.crd ProE-Baugruppenkarte
ProE Default_lang.crd ProE-Standardkarte
ProE Drawing_lang.crd ProE-Zeichnungskarte
ProE Part_lang.crd ProE-Teilkarte
Sie müssen eine separate Pro/ENGINEER Connector Installation durchführen, können Sie den Pro/ENGINEER Save File Enabler importieren können.
SolidEdge all(asm_par_psm_pwd_dft)_lang.crd Solid Edge-Karte
SolidWorks All(sldasm_asm)_lang.crd SolidWorks Baugruppenkarte
All(slddrw_drw)_lang.crd SolidWorks Zeichnungskarte
all(sldprt_prt)_lang.crd SolidWorks Teilkarte
Text all(txt)_lang.crd Textkarte
XML all(xml)_lang.crd XML-Karte
Artikel
Folgen Sie dem unter Hinzufügen von Standarddaten-Einstellungen beschriebenen Verfahren, um die meisten Artikeleinstellungen zu aktivieren.
Verwenden Sie das unter Hinzufügen von Standardkarten beschriebene Verfahren, um Artikel- und Suchkarten zu importieren.
Option zur Tresorerstellung Zu importierende Datei Ergebnis im Verwaltungswerkzeug
Support-Elemente Default Data\all_Item Setup_lang.cex
Stückliste > Artikelstückliste
Der Knoten Artikel wird aktiviert. Doppelklicken Sie, um Artikel zu konfigurieren.
Seriennummern > Artikelnummer
Änderung der folgenden Variablen:
  • Kosten
  • Beschreibung
  • Material
  • Nummer
  • Teiltyp
  • Revision
Default Cards\all(Item Card)_gb.crd Artikelkarten\SolidWorks Artikelkarte
Default Cards\all(Item Search Property_gb.crd Suchkarten\Artikeleigenschaftensuche
Default Cards\all(Item Search Simple)_gb.crd Suchkarten\Artikelschnellsuche
Default Cards\all(Item Search)_gb.crd Suchkarten\Vollständige Artikelsuche
Suchunterstützung
Folgen Sie dem unter Hinzufügen von Standardkarten beschriebenen Verfahren, um die Suchunterstützung zu aktivieren.
Option zur Tresorerstellung Zu importierende Datei Ergebnis in Karten\Suchkarten
Vollständige Dateisuche all(Search Complete)_lang.crd Vollständige Suche
Benutzersuche all(Search Users)_lang.crd Benutzer anzeigen
Task-Ausführung
Folgen Sie dem unter Hinzufügen von Standarddaten-Einstellungen beschriebenen Verfahren, um die Task-Ausführung zu aktivieren.
Beim Import der Task zum Konvertieren oder Drucken wird auch die SolidWorks Task-Zusatzanwendung installiert.
Option zur Tresorerstellung Zu importierende Datei Ergebnis in Tasks
Konvertieren Convert_lang.cex Konvertieren
Drucken Print_lang.cex Drucken
*E-Mail:
Seite:   Tresor-Standardeinstellungen, die importiert werden können
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
