Sie checken Dateien nach der Bearbeitung wieder ein, um sie anderen Benutzern mit den entsprechenden Rechten zur Verfügung zu stellen. Änderungen werden nur in Ihrer lokalen Verision gespeichert, bis Sie die Datei wieder einchecken. Rechtsklicken Sie auf den Dateinamen oder Ordner, um auf das Dialogfeld Einchecken zuzugreifen.
Um das Dialogfeld anzuzeigen, wählen Sie die Dateien oder Ordner zum Einchecken aus, und klicken Sie auf .
Symbolleisten-Schaltflächen
Mit den Schaltflächen in der Symbolleiste können Sie schnell auf Befehle zugreifen, die auch im Kontextmenü verfügbar sind.
Dateiliste
Um verdeckte Spalten in der Tabelle Einzucheckende Dateien anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen Spaltentitel und wählen Sie verdeckte Spalten aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ausgewählte Spalten, um Spalten auszublenden.
Dateiname |
Ausgewählte Dateien und Dateien, auf die von ihnen Bezug genommen wird. Für Baugruppen kann die Liste Zeichnungen, Teile, Unterbaugruppen sowie SolidWorks Simulation Dateien enthalten.
Die zugehörigen Zeichnungen können sich im aktuellen Ordner oder einem anderen Ordner im Tresor befinden. Enterprise PDM sucht standardmäßig im ganzen Tresor nach zugehörigen Zeichnungen. Der Suchbereich hängt von den Administrationseinstellungen ab.
Ergebnis |
Das Ergebnis der Eincheckprüfung, entweder OK, eine Warnung oder ein Fehler.
Der Fehler Zyklische Referenz verhindert das Einchecken einer Datei. Warnungen wie Datei nicht gefunden, Außerhalb des Tresors oder Die Datei wurde nicht neu aufgebaut kann ein Einchecken blockieren, wenn der Administrator die Blockierung von Warnungen konfiguriert hat.
Sie können auf die Warnung Die Datei wurde nicht neu aufgebaut klicken, um eine Liste der Referenzen einzublenden, die neu aufgebaut werden müssen.
Einchecken |
Lässt Sie Dateien zum Einchecken auswählen. |
Ausgecheckt lassen |
Erstellt eine neue Version im Tresor, aber die Datei bleibt ausgecheckt. |
Lokale Kopie entfernen |
Entfernt die Datei nach dem Einchecken von der lokalen Festplatte. |
Lokale Version |
Die erste Nummer ist die lokale (gecachte) Version oder ein Bindestrich (-), wenn die Datei lokal modifiziert wurde. Die zweite Nummer ist die letzte Version im Tresor. 4/6 z.B. bedeutet Version 4 von 6.
Neue Version |
Dateiversion, die beim Einchecken zugewiesen werden soll. Der Text für neue Versionen ist fett dargestellt. Eine neue Version wird nicht erstellt, wenn die Datei lokal nicht modifiziert wurde. |
Ausgecheckt von |
Anwender, der die Datei ausgecheckt hat oder leer, wenn nicht ausgecheckt. Sie können nur Dateien einchecken, die Sie ausgecheckt haben. Wenn Sie den Mauszeiger über einen Benutzernamen halten, zeigt ein Popup-Fenster Benutzerinformationen wie Anmeldestatus und ausgecheckte Dateien an und bietet eine Verknüpfung, über die Sie dem Benutzer eine E-Mail senden können.
Ausgecheckt in |
Computer und lokaler Ordner, in dem die Datei ausgecheckt ist oder leer, wenn nicht ausgecheckt. |
Referenziert als |
Definiert, wie eine Eltern-Datei auf einen Kind-Datei Bezug nimmt. vollständiger Pfad, relativer Pfad oder nur der Dateiname.
Enterprise PDM sucht nach Referenzen ohne vollständigen Pfadnamen im Verzeichnis der Eltern.
Referenzen, die als 'Außerhalb des Tresors' gemeldet sind, werden nicht in den Tresor hinzugefügt, wenn Sie die Elterndatei einchecken. Platzieren Sie die referenzierte Datei in den selben Ordner wie die Elterndatei, oder legen sie in einen Tresordner und aktualisieren Sie die Referenz in der Elterndatei mit dem Pfad für die referenzierte Datei.
Gefunden in |
Tresorordner, der die Datei enthält. |
Status |
Workflow-Status der Datei, z. B. Zur Genehmigung senden oder Keine Genehmigung erforderlich. |
Kommentar |
Speichert einen Kommentar mit der Dateihistorie über das Einchecken. |
Kontextmenü - Optionen
Rechtsklicken Sie in der Dateiliste, um auf die folgenden Menüoptionen zuzugreifen:
Spalten |
Ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen von Spalten. |
Alles auswählen |
Wählt alle Dateien aus, damit Sie die Holen-Spalte aktivieren bzw. deaktivieren können. |
Dateien auswählen |
Ermöglicht die Verwendung von Platzhaltern zur Auswahl einer Gruppe von Dateien. Sie können dann eine einzige Eingabe zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Dateien in der Holen-Spalte verwenden. |
Strukturlinien anzeigen |
Fügt der Spalte Dateinamen Strukturlinien hinzu. |
Alle Dateien einchecken |
Wählt alle Dateien in der Spalte Einchecken aus. |
Alle Dateien ausgecheckt lassen |
Wählt alle Dateien in der Spalte Ausgecheckt lassen aus. |
Alle lokalen Kopien löschen |
Wählt alle Dateien in der Spalte Lokale Kopie entfernen aus. |
Dateiliste öffnen |
Öffnet eine Liste der Dateien in Microsoft Excel. |
Dateiliste speichern |
Ermöglicht das Speichern der Dateiliste als eine durch Komma getrennte .txt-Datei. |
