Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfeld 'Auschecken rückgängig machen'
Sie können einen Auscheck-Vorgang abbrechen, ohne Änderungen zu speichern
Um das Dialogfeld anzuzeigen, wählen Sie die Dateien oder Ordner zum Rückgängigmachen des Auscheckens aus, und klicken Sie auf Aktionen > Auschecken rückgängig machen.
Symbolleisten-Schaltflächen
Mit den Schaltflächen in der Symbolleiste können Sie schnell auf Befehle zugreifen, die auch im Kontextmenü verfügbar sind.
SLW_select_files.gif Dateien auswählen Öffnet das Dialogfeld Dateien auswählen an, wo Sie ein Platzhaltermuster zur Auswahl von Dateien festlegen können.
SLW_open_file_list.gif Dateiliste öffnen Öffnet eine Liste der Dateien in Microsoft Excel.
SLW_save_files.gif Dateiliste speichern Ermöglicht das Speichern der Dateiliste als eine durch Komma getrennte .txt-Datei.
Dateiliste
Um verdeckte Spalten in der Tabelle Einzucheckende Dateien anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen Spaltentitel und wählen Sie verdeckte Spalten aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ausgewählte Spalten, um Spalten auszublenden.
Dateiname
Ausgewählte Dateien und Dateien, auf die von ihnen Bezug genommen wird. Für Baugruppen kann die Liste Zeichnungen, Teile, Unterbaugruppen sowie SolidWorks Simulation Dateien enthalten.
Die zugehörigen Zeichnungen können sich im aktuellen Ordner oder einem anderen Ordner im Tresor befinden. Enterprise PDM sucht standardmäßig im ganzen Tresor nach zugehörigen Zeichnungen. Der Suchbereich hängt von den Administrationseinstellungen ab.
Ergebnis
Das Ergebnis der Prüfung, entweder OK, eine Warnung oder ein Fehler.
Ausgecheckt lassen Deaktiviert für Auschecken rückgängig machen.
Auschecken rückgängig machen Lässt Sie Dateien zum Rückgängigmachen des Auscheckens auswählen.
Lokale Kopie entfernen Entfernt die Datei nach dem Abbruch des Auscheckens von der lokalen Festplatte.
Lokale Version Die erste Nummer ist die lokale (gecachte) Version oder ein Bindestrich (-), wenn die Datei lokal modifiziert wurde. Die zweite Nummer ist die letzte Version im Tresor. 4/6 z.B. bedeutet Version 4 von 6.
Neue Version Die Dateiversion, die zugewiesen werden soll, wenn sie eingecheckt werden müsste.
Ausgecheckt von Anwender, der die Datei ausgecheckt hat oder leer, wenn nicht ausgecheckt.
Wenn Sie den Mauszeiger über einen Benutzernamen halten, zeigt ein Popup-Fenster Benutzerinformationen wie Anmeldestatus und ausgecheckte Dateien an und bietet eine Verknüpfung, über die Sie dem Benutzer eine E-Mail senden können.
Ausgecheckt in Computer und lokaler Ordner, in dem die Datei ausgecheckt ist oder leer, wenn nicht ausgecheckt.
Referenziert als
Definiert, wie eine Eltern-Datei auf einen Kind-Datei Bezug nimmt. vollständiger Pfad, relativer Pfad oder nur der Dateiname. Enterprise PDM sucht nach Referenzen ohne vollständigen Pfadnamen im Verzeichnis der Eltern.
Referenzen, die als 'Außerhalb des Tresors' gemeldet sind, werden nicht in den Tresor hinzugefügt, wenn Sie die Elterndatei einchecken. Platzieren Sie die referenzierte Datei in den selben Ordner wie die Elterndatei, oder legen sie in einen Tresordner und aktualisieren Sie die Referenz in der Elterndatei mit dem Pfad für die referenzierte Datei.
Gefunden in Tresorordner, der die Datei enthält.
Status Workflow-Status der Datei, z. B. Zur Genehmigung senden oder Keine Genehmigung erforderlich.
Kommentar Speichert einen Kommentar mit der Dateihistorie über das Rückgängigmachen der Operation.
Kontextmenü - Optionen
Rechtsklicken Sie in der Dateiliste, um auf die folgenden Menüoptionen zuzugreifen:
Spalten Ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen von Spalten.
Alles auswählen Wählt alle Dateien aus, damit Sie die Holen-Spalte aktivieren bzw. deaktivieren können.
Dateien auswählen Ermöglicht die Verwendung von Platzhaltern zur Auswahl einer Gruppe von Dateien. Sie können dann eine einzige Eingabe zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Dateien in der Holen-Spalte verwenden.
Strukturlinien anzeigen Fügt der Spalte Dateinamen Strukturlinien hinzu.
Alle Dateien ausgecheckt lassen Wählt alle Dateien in der Spalte Ausgecheckt lassen aus.
Für alle Dateien Auschecken rückgängig machen Wählt alle Dateien in der Spalte Auschecken rückgängig machen aus.
Alle lokalen Kopien löschen Wählt alle Dateien in der Spalte Lokale Kopie entfernen aus.
*E-Mail:
Seite:   Dialogfeld 'Auschecken rückgängig machen'
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
