Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Collapse Zeichnungen und DetaillierungZeichnungen und Detaillierung
Expand GroßkonstruktionGroßkonstruktion
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Expand GlossarGlossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Zeichenansicht - Eigenschaften
Das Dialogfeld Eigenschaften Zeichenansicht enthält Informationen über die Zeichenansicht und das zugehörige Modell.
Zeichenansichtseigenschaften anzeigen und bearbeiten:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle in einer Zeichenansicht, und wählen Sie Eigenschaften aus.
    -oder-
    Klicken Sie in einem Zeichenansichts-PropertyManager auf Weitere Eigenschaften.
  2. Bearbeiten Sie die Eigenschaften, und klicken Sie auf OK.
  3. Klicken Sie auf Ansicht aktualisieren (Zeichnungs-Symbolleiste) oder auf Modellneuaufbau (Standard-Symbolleiste).
Eigenschaften
Ansichtsinformation. (Schreibgeschützt.)
Modellinformation. (Schreibgeschützt.) Modellinformation ist für abgelöste Ansichten nicht verfügbar.
Konfigurationsinformation.
  • Wählen Sie eine Option aus:
    • Gerade verwendete oder zuletzt gespeicherte Modellkonfiguration verwenden. Verwendet die aktive Konfiguration des geöffneten Teils oder die gespeicherte Kofiguration des geschlossenen Teils.
    • Benannte Konfiguration verwenden. Verwendet eine früher erstellte Konfiguration. Wählen Sie bei Elternansichten (wie benannte und Standard 3 Ansichten) Benannte Konfiguration verwenden und wahlweise einen der Anzeigemodi in dieser Konfiguration..
  • In Explosionsansicht anzeigen. (Nur für Baugruppen und Mehrkörper-Teile mit einer Explosionsansicht definiert.)
Anzeigestatus. (Nur bei Baugruppen.)
Bei einigen Kind-Ansichten (wie Detail- und Schnittansichten) wählen Sie Anzeigemodi nur innerhalb der ausgewählten Konfiguration aus. Die Konfigurationsinformationen sind daher nicht verfügbar. Andere Kind-Ansichten wie projizierte Ansichten und Hilfsansichten bieten uneingeschränkten Zugriff auf die Konfigurationsinformationen.
Um lediglich die Liste der Anzeigemodi für eine Eltern- oder Kindansicht aufzurufen, wählen Sie die Ansicht und verwenden Sie die Einstellungen Anzeigestatus im PropertyManager.
Stücklistensymbole
Stücklistensymboltext mit festgelegter Tabelle verknüpfen. Weist Stücklistensymbolnummern je nach ausgewählten Stücklisten- Positionsnummern oder Zuschnittslisten-Positionsnummern zu. Wenn Sie ein Stücklistensymbol einer Komponente zuweisen, die nicht in der Stücklistenkonfiguration ist, wird die Stücklistensymbolnummer mit einem Sternchen (*) angezeigt.
Hülle anzeigen (Nur Baugruppen). Zeigt Baugruppen-Hüllenkomponenten in der Zeichenansicht an.
Bruchkanten auf Eltern ausrichten. Wenn es sich bei der Ansicht um eine Teilansicht handelt, die von einer anderen Teilansicht erstellt wurde, wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, und richten Sie die Bruchkantenabstände in den zwei Ansichten aus.
Rahmen anzeigen. Zeigt das kleinste Rechteck an, in das die Blechteil-Abwicklung passt.
Zeigen Sie Blechbiegungsbezugshinweise an.
Fixierte Fläche anzeigen. Zeigt die fixierte Fläche an, die im Abwicklungs-Feature des Blechteils definiert ist.
Um die fixierte Fläche anzuzeigen, muss die Abwicklungs-Ansicht eine Biegetabelle enthalten.
Faserrichtung anzeigen. Zeigt die Faserrichtung an, die im Abwicklungs-Feature des Blechteils definiert ist.
Um die Faserrichtung anzuzeigen, muss die Abwicklungs-Ansicht eine Biegetabelle enthalten.
*E-Mail:
Seite:   Zeichenansicht - Eigenschaften
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2012 SP05
