Mit der Vorschau-Symbolleiste können Sie das Vorschaubild manipulieren.
Wenn Sie die Vorschau-Symbolleiste anzeigen möchten, klicken Sie auf die Registerkarte Vorschau am oberen Rand des CircuitWorks Fensters. Die Schaltflächen der Symbolleiste sind in drei Bereiche unterteilt: Vorschau, Anzeigen und Fenster.
Vorschau
Klicken Sie auf diese Schaltflächen, um Größe, Position oder Ausrichtung des Vorschaubilds zu ändern.
Anpassen |
Zoomen Sie, um die gesamte Platine anzuzeigen. |
Ausschnitt vergrößern |
Vergrößert einen ausgewählten Bereich. Zeigen Sie mit dem Cursor auf das Vorschaubild, klicken Sie auf eine Stelle, und ziehen Sie den Cursor, um einen Begrenzungsrahmen zu erstellen. |
Vergrößern/Verkleinern |
Vergrößert oder verkleinert das Bild. Zeigen Sie mit dem Cursor auf das Vorschaubild, klicken Sie auf eine Stelle, halten Sie die linke Maustaste gedrückt, und ziehen Sie den Cursor nach oben, um das Bild zu vergrößern, oder nach unten, um das Bild zu verkleinern. |
Verschieben |
Verschiebt das Vorschaubild. Zeigen Sie mit dem Cursor auf das Vorschaubild, klicken Sie auf eine Stelle, halten Sie die linke Maustaste gedrückt, und ziehen Sie den Cursor nach oben, nach unten, nach links oder nach rechts, um das Bild in die jeweilige Richtung zu verschieben. |
Draufsicht |
Zeigt die Leiterplatte und die Komponenten von oben an. |
Ansicht Unten |
Zeigt die Leiterplatte und die Komponenten von unten an. |
Anzeigen
Klicken Sie auf diese Schaltflächen, um die Anzeige verschiedener Elemente umzuschalten. Die jeweilige Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn die Leiterplatte Elemente dieses Typs enthält.
