Analyse kreisförmiger Modelle
In vielen Fällen können Sie Symmetriebedingungen ausnutzen, um einen Teil eines kreisförmigen Modells zu analysieren, anstatt des gesamten Modells. Hier sind einige Leitlinien:
Analysieren Sie das ganze Modell für Frequenz- und Knickstudien. Wenn Sie einen Teil des Modells mit Hilfe der Symmetrie analysieren, werden Sie nur symmetrische Modi erhalten.
Analysieren Sie das ganze Modell bei einfachen Modellen. Die Ergebnisse sollten symmetrisch sein.
Wenn das Modell vollständig achsensymmetrisch ist und die Lasten von der Art sind, dass die Abschnitte sich nicht normal zu ihren Ebenen verformen können,
können Sie einen Sektor analysieren. Theoretisch können Sie einen beliebigen Winkel für den Sektor benutzen. Sie sollten aber einen nicht zu kleinen Winkel wählen, da dies in einer schlechten Vernetzung resultiert, vor allem, wenn das Modell keine Bohrung in dessen Zentrum hat. Beachten Sie, dass Sie diese Option nicht nutzen können, wenn tangentiale Lasten bestehen, die Schnittebenen sich normal zu ihren Ebenen verformen können. Benutzen Sie in solchen Fällen die zyklische Symmetrie.
Wenn das Modell ein kreisförmiges Muster aufweist, und die Lasten von der Art sind, dass die Abschnitte sich nicht normal zu ihren Ebenen verformen können,
können Sie ein repräsentatives Muster analysieren und die Symmetriebedingung auf den Abschnitt anwenden. Wenn die Lasten von der Art sind, dass die Abschnitte sich normal zu ihren Ebenen verformen können, benutzen Sie Kreissymmetrie.
Kreissymmetrie ist allgemeiner, da sie Probleme lösen kann, bei denen sich Abschnitte in tangentialer Richtung verformen können.
So können Sie beispielsweise einen beliebigen Sektor der unten angezeigten Scheibe analysieren. Wenn alle Kräfte radial sind, können Sie die Symmetriebedingung nutzen. Wenn tangentiale Lasten bestehen, können die Abschnitte sich aus ihrer Ebene verformen und Sie müssen Kreissymmetrie nutzen oder das ganze Modell analysieren.
bsp;
Für den unten abgebildeten Ventilator können Sie einen Flügel (ein Neuntel des Modells) analysieren. Da Lasten auf Flügeln normalerweise tangential sind, sollten Sie Kreissymmetrie nutzen.
bsp; Obwohl ein Neuntel des Modells ein gültiges Muster ist, wird empfohlen, ein Muster zu nutzen, dass nicht durch die Flügel schneidet.
