Inhaltsverzeichnis ausblenden
Wärmefluss
Im PropertyManager Wärmefluss können Sie ausgewählten Flächen einen Wärmefluss zuweisen. Ein Wärmefluss wird ausschließlich in thermischen Analysen verwendet. Bei stationären thermischen Studien können Sie einen temperaturabhängigen Wärmefluss definieren. Bei transienten thermischen Studien können Sie einen zeit- oder temperaturabhängigen Wärmefluss und einen Thermostat zur Steuerung des Wärmeflusses festlegen.
Definieren des Wärmeflusses
  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf Thermische Lasten , und wählen Sie im Kontextmenü die Option Wärmefluss aus.
- oder -
Klicken Sie auf Simulation, Lasten/Einspannungen, Wärmefluss
- oder -
Klicken Sie auf Wärmelasten, Wärmefluss (Simulation-Symbolleiste).
Der PropertyManager Wärmefluss wird angezeigt.
  1. Wählen Sie im Grafikbereich die gewünschten Flächen aus.
Klicken Sie auf Alle exponierten Flächen auswählen, um alle nach außen exponierten Flächen auf einmal auszuwählen. Um eine Fläche zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Fläche, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Löschen aus. Weitergehende Informationen finden Sie unter Alle exponierten Flächen auswählen.
  1. Führen Sie unter Wärmefluss Folgendes aus:
    1. Legen Sie unter Einheiten das gewünschte Einheitensystem fest.
    2. Geben Sie einen Wert für Wärmefluss im ausgewählten Einheitensystem ein.
    3. Klicken Sie zum Definieren eines zeitabhängigen Wärmeflusses auf Zeitkurve verwenden und anschließend auf Bearbeiten, um eine Zeitkurve zu importieren oder zu definieren . Der Wert des Wärmeflusses wird immer durch Multiplikation des angegebenen Wärmeflusswertes mit dem entsprechenden Y-Wert der Zeitkurve berechnet. Diese Option ist nur bei transienten thermischen Studien verfügbar.
  1. Um einen temperaturabhängigen Wärmefluss zu definieren, klicken Sie auf Temperaturkurve verwenden und anschließend auf Bearbeiten, um eine Temperaturkurve zu importieren oder zu definieren . Der Wert des Wärmeflusses bei einer bestimmten Temperatur wird immer durch Multiplikation des angegebenen Wärmeflusswertes mit dem entsprechenden Y-Wert in der Temperaturkurve berechnet.
  1. bsp;Steuern des Wärmeflusses mithilfe eines Thermostats:
    1. Klicken Sie auf Thermostat (vorübergehend).
    2. Wählen Sie einen Eckpunkt als Position für den Thermostat aus.
Achten Sie darauf, dass Sie zunächst in das Feld Sensor (wählen Sie einen Eckpunkt aus) klicken, bevor Sie einen Eckpunkt für den Sensor auswählen. Andernfalls wird der ausgewählte Eckpunkt im Feld Ausgewählte Elemente angezeigt.
  1. Wählen Sie eine Einheit für die Untere Grenztemperatur aus, und geben Sie den gewünschten Wert in das Feld ein.
  2. Wählen Sie eine Einheit für die Obere Grenztemperatur aus, und geben Sie den gewünschten Wert in das Feld ein.
  1. Klicken Sie auf .
Ändern von Wärmeflusslasten
  1. Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf die zu ändernde Wärmeflusslast, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Definition bearbeiten aus, oder doppelklicken Sie auf die Wärmeflusslast.
  1. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
  2. Klicken Sie auf .
TIPPS:
  • Bei mehreren Studien können Sie die Lasten durch Ziehen und Ablegen von einer Studie zur anderen kopieren. Durch Ziehen und Ablegen kann auch der gesamte Ordner Wärmelasten kopiert werden.
  • Sie können die Standardnamen der Lastsymbole ändern. Dies hilft, den Überblick über die verschiedenen, im Modell angewendeten Lasten zu behalten.
  • Es gibt die Möglichkeit, einzelne Lasten auszublenden oder anzuzeigen. Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Lastsymbol, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Ausblenden/Einblenden aus.
  • Klicken Sie zum Ändern der Farbe des Wärmefluss-Symbols im PropertyManager Wärmefluss auf die Schaltfläche Farbe. Die Farbpalette wird geöffnet. Klicken Sie auf die gewünschte Farbe und anschließend auf die Schaltfläche OK.
  • Im Feld Ausgewählte Elemente wird die Anzahl der Flächen angezeigt, auf die der angegebene Wärmefluss angewendet werden soll.
Eine Übersicht über die Anwendung thermischer Lasten und Lager finden Sie hier.
*E-Mail:
Seite:   Wärmefluss
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2012 SP05
