Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager Kontaktsätze
Verwenden Sie diesen PropertyManager für die Definition der Interaktion zwischen Volumenkörpern, Schalen und Balken in einem gemischtem Netz. Das Binden von Balken an Schalen oder Volumenkörperflächen erfolgt bei sich berührenden Komponenten automatisch.
Kontakt
  • Kontaktsätze manuell auswählen. Wählen Sie Paare von Flächen aus, die die angegebenen Kriterien erfüllen, und erstellen Sie die Kontaktsätze.
  • Kontaktsätze automatisch suchen. Verwenden Sie das automatische Erkennungswerkzeug, um Kontaktsätze für angrenzende Flächen oder nicht angrenzende Flächen innerhalb eines definierten Abstands zu finden.
Das automatische Erkennungswerkzeug findet eventuell nicht alle gewünschten Kontaktsätze, oder es findet Kontaktsätze, die nicht erwünscht sind. Überprüfen Sie die Ergebnisse, und definieren Sie dann die für die Analyse benötigten Kontaktsätze.
Typ
(Nur sichtbar, wenn Sie Kontaktsätze manuell auswählen auswählen.)
Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste der verfügbaren Kontakttypen aus: Keine Penetration, Verbunden, Penetration zulassen, Schrumpfpassung, Virtuelle Wand
  • Flächen, Kanten, Eckpunkte für Satz 1. Wählen Sie Elemente für Satz 1.
Bei der Option Verbunden bei Studien mit gemischtem Netz stehen folgende Optionen zur Auswahl:
  • Verbindungen zur Auswahl von Balkenverbindungen. Verfügbar bei Auswahl der Option Verbunden für gemischte Netze mit Balken.
  • Balken zur Auswahl von Balken. Verfügbar bei Auswahl der Option Verbunden für gemischte Netze mit Balken. Mit dieser Option können Versteifungen (an Schalen oder Volumenkörperflächen gebundene Balken) simuliert werden.
  • Flächen für Satz 2 . Wählen Sie Flächen für Satz 2. Wählen Sie als virtuellen Wandkontakt die Zielebene aus.
Elemente in Satz 1 bzw. Satz 2 dürfen nicht zu derselben Komponente, demselben Körper oder derselben Schale gehören (Eigenkontakt ist nicht erlaubt).
Optionen
(Nur sichtbar, wenn Sie Kontaktsätze automatisch suchen auswählen.)
  • Angrenzende Flächen. Bestimmt Kontaktsätze zwischen angrenzenden Flächen für von Ihnen ausgewählte Komponenten.
  • Nicht-angrenzende Flächen. Bestimmt Kontaktsätze innerhalb eines Mindest- und Höchstabstandes für von Ihnen ausgewählte Komponenten.
  • Schalenkante suchen - Volumenkörper-/Schalenflächenpaare. Sucht Kontaktsätze zwischen Schalenkanten und Volumenkörper- oder Schalenflächen.
  • Einheiten . Legt die Einheiten für den Abstand fest.
  • Mindestabstand . Legt den Mindestabstand zwischen nicht-angrenzenden Flächen fest. Flächenpaare, die näher aneinander liegen als dieser Wert, werden nicht als vorläufige Kontaktsätze erscheinen.
  • Höchstabstand . Legt den Höchstabstand zwischen nicht angrenzenden Flächen fest. Flächenpaare, die weiter auseinander liegen als dieser Wert, werden nicht in der Liste vorläufiger Kontaktpaare angezeigt.
Wenn Sie Nicht-angrenzende Flächen auswählen und 0 als Mindestabstand eingeben, findet die Software alle Flächen, die sich nicht berühren und deren Abstand unter dem Höchstabstand liegt.
Komponenten
  • Komponenten oder Körper auswählen. Wählen Sie die Komponenten oder Körper, die Sie für mögliche Kontaktsätze überprüfen wollen. Benutzen Sie den aufschwingenden FeatureManager, um die gesamte Baugruppe auszuwählen.
  • Kontakte im Rest der Baugruppe suchen. Wählen Sie eine einzelne Komponente oder einen Körper aus, und lassen Sie das Programm Kontaktsätze für angrenzende Flächen benachbarter Komponenten suchen.
  • Flächen suchen. Klicken Sie hier, um Flächenpaare zwischen den ausgewählten Komponenten zu finden, die die angegebenen Kriterien erfüllen.
Ergebnisse
  • Vorläufige Kontaktsätze. Die möglichen Kontaktsätze, die die Software gefunden hat, werden hier aufgeführt.
  • Typ. Wählen Sie einen vorläufigen Kontaktsatz, und bestimmen Sie dann den Kontakttyp zwischen den Flächen. Die verfügbaren Kontakttypen hängen vom Typ der aktiven Studie ab.
  • Optionen. Legen Sie die Optionen je nach dem gewählten Typ fest.
  • Kontaktsätze erstellen. Erstellt einen Kontaktsatz zwischen den ausgewählten Flächen mit dem von Ihnen angegebenen Typ und Optionen.
  • Kontaktsätze löschen. Löscht den ausgewählten vorläufigen Kontaktsatz von der Liste.
  • Transparente Ansicht. Aktivieren Sie diese Option, um die Flächen der Komponenten der ausgewählten Kontaktsätze durchsichtig zu machen. Dies vereinfacht die Ansicht der vorläufigen Kontaktsätze.
Eigenschaften
  • Reibung. Geben Sie einen Wert für den Reibungskoeffizienten bei statischen, nicht-linearen und Fallprüfstudien mit Kontaktart Keine Penetration sowie bei statischen und nicht-linearen Studien mit Kontaktart Presspassung ein. Für den Reibungskoeffizienten können Sie Werte bis zu 1,0 festlegen. Dieser lokale Wert setzt den globalen Reibungskoeffizienten, der im Dialogfeld Statisch für statische Studien definiert ist, außer Kraft. Für nicht-lineare Studien beträgt der Standardkoeffizient 0,05.
  • Spalt (Abstand). Legen Sie die Bedingungen fest, bei denen Abstände ignoriert werden. Wird für die Optionen Knoten zu Oberfläche und Oberfläche zu Oberfläche für die Kontakttypen Keine Penetration und Virtuelle Wand benutzt (nur für statische Studien). Diese lokale Einstellung setzt die im Dialogfeld Statisch definierte globale Einstellung außer Kraft.
    • Abstand immer ignorieren. Der Abstand wird unabhängig vom Spalt ignoriert.
    • Abstand nur ignorieren, wenn der Spalt kleiner ist als: Hier können Sie einen Maximalwert für den zu ignorierenden Abstand eingeben.
  • Thermischer Widerstand. Wird mit der Option Thermischer Widerstand verwendet, um bei thermischen Studien den thermischen Widerstand zu definieren.
    • Einheiten. Legen Sie das Einheitensystem fest. Sie können den Gesamtwiderstand oder verteilten Widerstand festlegen.
    • Gesamtwiderstand. Geben Sie den Wert für den thermischen Gesamtwiderstand zwischen Satz 1- und Satz 2-Elementen an.
    • Verteilter Widerstand. Geben Sie den Wert des Widerstandes pro Kontaktflächeneinheit ein.
Wandtyp
(Nur sichtbar, wenn Sie den Kontakt Virtuelle Wand auswählen.)
  • Starr. Legt den Wandtyp auf starr fest.
  • Flexibel. Legt den Wandtyp auf flexibel fest.
Wandsteifigkeit
Definieren Sie Parameter für einen flexiblen Wandtyp.
  • Einheiten . Wählen Sie das Einheitensystem aus, das Sie zur Eingabe des Werts für die Wandsteifigkeit verwenden möchten.
  • Axiale Steifigkeit . Legt den Wert für die axiale Steifigkeit der Wand fest.
  • Tangentiale Steifigkeit . Legt den Wert für die axiale Schubsteifigkeit der Wand fest.
Erweitert
(Nur sichtbar, wenn Sie den Kontakt Keine Penetration auswählen.)
  • Knoten zu Knoten. Erfordert kompatible Netze für Elemente des Satzes 1 und 2 und erlaubt Flächen nur für Satz 1. Nur für Kontakte mit angrenzenden Flächen verfügbar. Bei modalen Zeitverlaufsstudien ist nur diese Option verfügbar.
  • Knoten zu Oberfläche. Erfordert keine kompatiblen Netze für Elemente des Satzes 1 und 2.
  • Oberfläche zu Oberfläche. Erfordert keine kompatiblen Netze für Elemente des Satzes 1 und 2.
Siehe auch
Kontakttypen
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager Kontaktsätze
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2012 SP05
