Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand Zeichnungen und DetaillierungZeichnungen und Detaillierung
Expand GroßkonstruktionGroßkonstruktion
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Expand GlossarGlossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager 'Als abgesetzte Masse behandeln'
Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf ein Volumenkörper-Symbol, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Als abgesetzte Masse behandeln aus, um den PropertyManager Als abgesetzte Masse behandeln zu öffnen.
Als abgesetzte Masse behandelte Körper werden von der Vernetzung ausgeschlossen. Die Masseneigenschaften und Trägheitsmomente werden jedoch bei der Analyse berücksichtigt.
Auswahl
  • Körper . Ausgewählter Volumenkörper in einem Mehrkörper-Teil oder einer Baugruppenkomponente.
  • Flächen, Kanten oder Eckpunkte für abgesetzte Masse . Wählen Sie die Flächen, Kanten und Eckpunkte, die den Körper mit dem Modell verbinden. Diese Elemente können sich nur als Starrkörper verformen.
  • Kraft/Moment am Schwerpunkt anwenden. Aktivieren, um die Kräfte und Momente am Schwerpunkt (CG) des ausgewählten Körpers anzuwenden. Wenn aktiviert, definieren Sie das Referenzkoordinatensystem, die Kraft, das Moment und die Symboleinstellungen.
Wählen Sie das globale oder das benutzerdefinierte Koordinatensystem aus.
Kraft
  • Einheiten . Bestimmen Sie hier die Krafteinheiten.
  • X-Richtung , Y-Richtung , Z-Richtung . Wählen Sie eine Richtung und geben Sie einen Wert für die Kraft in dieser Richtung ein.
  • Richtung umkehren. Wählen Sie diese Option, um die Wirkungsrichtung der Kraft umzukehren.
Moment
  • Einheiten . Bestimmen Sie hier die Momenteinheiten.
  • X-Richtung , Y-Richtung , Z-Richtung . Wählen Sie eine Richtung und geben Sie einen Wert für das Moment um diese Richtung ein.
  • Richtung umkehren. Wählen Sie diese Option, um die Wirkungsrichtung des Moments umzukehren.
Variation mit Zeit
Diese Option ist nur für lineare dynamische, modale Zeitverlaufsstudien verfügbar.
  • Linear. Definiert eine standardmäßige lineare Zeitkurve, die durch die Punkte (0,0) und (t Ende , X i ) verläuft. Dabei ist X i der Wert der i-Komponente der angegebenen Kraft bzw. des angegebenen Moments und t Ende die Endzeit, die auf der Registerkarte Dynamische Optionen im Dialogfeld Modaler Zeitverlauf festgelegt ist.
  • Kurve. Legt eine benutzerdefinierte Zeitkurve fest. Klicken Sie auf Bearbeiten, um eine Zeitkurve zu definieren oder zu importieren.
  • Ansicht. Zeigt die tatsächliche zeitabhängige Kraft bzw. das Moment an.
Variation mit Frequenz
Verfügbar für harmonische Studien und zufällige Vibrationsstudien mit linearer Dynamik.
  • Konstante. Legt eine konstante Kraft bzw. Moment für den gesamten Betriebsfrequenzbereich fest.
  • Kurve. Legt eine benutzerdefinierte Frequenzkurve fest. Klicken Sie auf Bearbeiten, um eine Frequenzkurve zu definieren oder importieren.
  • Ansicht. Zeigt die tatsächliche frequenzabhängige Kraft bzw. das Moment an.
Symboleinstellungen
  • Farbe bearbeiten. Klicken Sie hier, um die Farbe der Symbole für die abgesetzten Massen zu ändern.
  • Symbolgröße . Ändert die Größe der Symbole für abgesetzte Massen.
  • Vorschau anzeigen. Blendet die Symbole für die abgesetzten Massen ein oder aus.
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager 'Als abgesetzte Masse behandeln'
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2012 SP05
