Testdaten vergleichen
Im Dialogfeld Testdaten vergleichen können Sie an ausgewählten Positionen Referenzdaten mit Simulationsdaten vergleichen. Sie haben die Möglichkeit, Feldmessungen, andere externe Quellen oder eine Studie als Referenzdaten zu nehmen. Für den Vergleich können mehrere Studien definiert werden. Referenzdaten werden in Kanälen ausgedrückt. Ein Kanal wird durch eine Position, Ergebniskomponente, einen Referenzwert oder eine Studie definiert. Sie können Kanäle entweder manuell oder automatisch durch Importieren einer Datei definieren. Eine Position wird durch einen Eckpunkt, Referenzpunkt oder durch 3 kartesische Koordinaten festgelegt. Sie können Referenzdaten mit Knotenergebnissen aus statischen, nicht-linearen, thermischen und Fallprüfungsstudien vergleichen.
Die Software erstellt eine Tabelle, in der die Ergebnisse aus relevanten ausgewählten Studien mit den Referenzkanälen verglichen werden.
Die Ergebnisse des ausgewählten Studientyps sollten mit den Referenzdaten verknüpfte Ergebnisse enthalten.
Referenzkanaldaten. bsp;Legt die Daten fest, die als Referenz verwendet werden sollen.
Testdaten. Wählen Sie diese Option, wenn Sie Referenzdaten aus Feldmessungen erhalten haben.
Studienergebnisse. Wenn Sie eine Studie als Quelle der Referenzdaten verwenden möchten, wählen Sie diese Option und anschließend die Referenzstudie aus dem Dropdown-Menü aus.
Kanaltabelle. Enthält Informationen zu den Referenzkanaldaten.
Hinzufügen. Öffnet das Dialogfeld "Kanal hinzufügen", in dem Sie neue Kanäle definieren oder den ausgewählten Kanal bearbeiten können.
Bearbeiten. Öffnet das bsp;Dialogfeld "Kanal bearbeiten", in dem Sie den ausgewählten Kanal bearbeiten können.
Löschen. Löscht die ausgewählten Kanäle.
Import. Ermöglicht das Importieren einer Textdatei (*.txt) oder Excel Datei (*.csv) mit Kanaldaten. bsp;Die Dateien sind wie folgt aufgebaut:
Beispiele: Excel Datei (*.csv)
| Reine txt-Datei (*.txt)
