Inhaltsverzeichnis ausblenden
Kanal hinzufügen - Kanal bearbeiten
Das Dialogfeld Kanal hinzufügen ermöglicht das Hinzufügen von Kanälen zum Vergleich von Testdaten. Ein Kanal wird durch eine Position, Ergebniskomponente, Zeit (für nicht-lineare Studien und Fallprüfungsstudien), einen Referenzwert oder eine Studie definiert.
Das Dialogfeld bsp;Kanal bearbeiten bsp;ermöglicht das Bearbeiten von Kanälen zum Vergleich von Testdaten.
  • Name. Name des Kanals. Geben Sie einen aussagekräftigen Namen ein, oder verwenden Sie den Standardnamen, der sich aus dem Begriff "Kanal" und einer fortlaufenden Nummer zusammensetzt.
  • Referenz (Ebene, Achse oder Koordinatensystem). Wählen Sie ein Referenzelement (Ebene, Achse oder Koordinatensystem) aus, in Bezug auf das die Referenzdaten eingegeben werden.
  • Ergebnistyp. Typ des Ergebnisses im Kanal. Die verfügbaren Optionen richten sich nach dem Studientyp, der im Dialogfeld Testdaten vergleichen
Bei Studien des Typs Statisch, Nicht-linear und Fallprüfung stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:
  • Spannung. Knotenspannung
  • Verschiebung. Knotenverschiebung.
  • Dehnung. Knotendehnung.
Bei Studien des Typs Thermisch stehen keine Optionen zur Verfügung, da alle Ergebniskomponenten verfügbar sind.
  • Komponente . Legt die Komponente des ausgewählten Ergebnistyps fest.
  • Gemessener Wert. Legt den gemessenen Wert und die Einheit der ausgewählten Komponente fest. Diese Option wird nicht verwendet, wenn im Dialogfeld Testdaten vergleichen unter Referenzkanaldaten eine Referenzstudie ausgewählt wurde.
  • Zeit. Ergebnisse von nicht-linearen, Fallprüfungs- und transienten thermischen Studien sind zu verschiedenen Zeiten (d. h. Lösungsschritten) verfügbar. Legen Sie mit diesem Wert den Lösungsschritt fest, der für den Vergleich verwendet werden soll.
  • Position. Legt die Position der Messung fest.
    • Eckpunkt oder Referenzpunkt auswählen.
      • Ausgewähltes Element. Wählen Sie einen Eckpunkt oder Referenzpunkt aus.
    • Koordinaten eingeben
      • Koordinatensystem. Wählen Sie ein Koordinatensystem aus.
    • Einheiten. Legt die Längeneinheit zur Angabe der Positionskoordinaten fest.
      • X. X-Koordinate der ausgewählten Position.
      • Y. Y-Koordinate der ausgewählten Position.
      • Z. Z-Koordinate des ausgewählten Position.
Das Dialogfeld bleibt sichtbar, wenn Sie auf Anwenden klicken, um mehrere Kanäle hinzuzufügen.
*E-Mail:
Seite:   Kanal hinzufügen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2012 SP05
