Inhaltsverzeichnis ausblenden
Ausführen einer Knickanalyse
  1. Erstellung einer Knickstudie. Um das Dialogfeld Studie zu öffnen, klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf das Symbol ganz oben und anschließend auf Studie. Definieren Sie die Eigenschaften der Studie, um die Anzahl der Schwingungsformen festzulegen. Die erste Schwingung ist mit der niedrigsten Knicklast verknüpft. Das Programm berechnet standardmäßig nur die niedrigste Schwingung.
  2. Definieren Sie Material für jeden Volumenkörper, jede Schale und jeden Träger. Zum Definieren eines Materials für einen Volumenkörper, eine Schale oder einen Balken klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Studien-Baumstruktur von Simulation auf das zugehörige Symbol, und wählen Sie Material anwenden/bearbeiten aus. Beachten Sie, das Dichte eine erforderliche Materialeigenschaft ist.
  3. Definieren Sie Lager. Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf den Ordner Last/Lager, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Lager aus. Wenden Sie adäquate Lager zum Stabilisieren des Modells an.
  4. Definieren Sie Lasten. Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf den Ordner Last/Lager, und wählen Sie im Kontextmenü die gewünschte Lastart aus. Sie müssen mindestens eine Last definieren. Beachten Sie, dass Sie Wärmelasten und durch Flüssigkeiten verursachte Lasten definieren können, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol der Studie klicken, im Kontextmenü die Option Eigenschaften auswählen und dann auf die Registerkarte Strömungsauswirkungen/Thermische Auswirkungen klicken.
Bei Baugruppen und Mehrkörper-Teilen müssen unbedingt die richtigen Kontaktoptionen festgelegt werden. In Knickstudien sind nur die Kontaktbedingungen Frei und Verbunden zulässig.
  1. Vernetzen Sie das Modell, und führen Sie die Studie aus. Vor dem Ausführen der Studie können Sie im Dialogfeld Optionen festlegen, dass für alle Schwingungsformen automatisch Darstellungen erstellt werden.
 Wenn Sie eine Studie ausführen, bevor sie vernetzt wurde, wird die Studie automatisch vernetzt und anschließend ausgeführt. Sie können die Ausführung der Studie auch durch Aktivieren der Option Analyse nach Vernetzung durchführen im PropertyManager "Netz" festlegen.
  1. Zeigen Sie die Ergebnisse an:
  • Doppelklicken Sie auf ein Symbol in einem Ergebnisordner, um die zugehörige Darstellung anzuzeigen.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner Ergebnisse, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Knicklastfaktoren auflisten aus, um die gewünschte Anzahl der Knicklastfaktoren anzuzeigen.
  • Um eine neue Darstellung zu definieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner Ergebnisse und wählen Sie im Kontextmenü die Option Verschiebungsdarstellung definieren oder Verformungsdarstellung definieren aus. Um eine Bewegungssimulation der Darstellung zu erstellen, doppelklicken Sie zuerst auf die Darstellung, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf das zugehörige Symbol, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Bewegungssimulation aus.
  • Klicken Sie zum Erstellen eines Berichts mit der rechten Maustaste auf den Ordner Bericht, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Definieren aus.
Klicken Sie hier, um weitere Optionen für die Ergebnisanzeige zu sehen.
Wenn Sie eine Studie ausführen, die keine Ergebnisordner hat, wird die Software die Ordner und Darstellungen in dem Ordner erstellen, den Sie unter Ergebnisoptionen für diesen Studientyp festgelegt haben. Wenn Ergebnisordner vorliegen, aktualisiert die Software die bestehenden Darstellungen.
Siehe auch
Knicklastfaktor
Linearisierte Knickanalyse
Ausgabe der linearisierten Knickanalyse
Thermische Auswirkungen in Knickanalysen
*E-Mail:
Seite:   Ausführen einer Knickanalyse
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2012 SP05
