Strömungs- und Wärmeauswirkungen in Knickanalysen
Die Software berücksichtigt Strömungsdruck, der von SolidWorks Flow Simulation erzeugt wird, und thermische Auswirkungen in Knickanalysen. Dünne Teile wie elektronische Komponenten können sich aufgrund von eingeschränkter Ausdehnung verbiegen, wenn sie einem Temperaturanstieg ausgesetzt sind. Für thermische Auswirkungen können Sie einen gleichmäßigen Temperaturanstieg angeben, verschiedenen Bereichen des Modells unterschiedliche Temperaturen zuweisen oder ein Temperaturprofil aus einer thermischen Studie importieren.
Wenn Sie die Option Temperatur eingeben verwenden, müssen Sie Temperaturen für Komponenten und Schalen angeben. Es ist wahrscheinlich nicht sinnvoll, Temperaturen nur an den Begrenzungen anzugeben. Sie müssen eventuell zuerst eine thermische Studie erstellen und lösen, um die Temperaturen an allen Knoten zu berechnen.
Berücksichtigen von thermischen Auswirkungen in einer Knickanalyse
Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf das Symbol der Knickstudie und wählen Sie im Kontextmenü die Option Eigenschaften aus.
Klicken Sie im Dialogfeld auf die Registerkarte Strömungsauswirkungen/Thermische Auswirkungen.
Wählen Sie unter Thermische Optionen eine der folgenden Optionen aus:
Temperatur eingeben. Verwendet die im Ordner Last/Lager der Studie vorgegebenen Temperaturen zur Berechnung der Auswirkungen auf das Knicken des Modells.
Temperaturen aus thermischer Studie. Verwendet ein Temperaturprofil aus einer abgeschlossenen thermischen Studie. Die thermische Studie kann stationär oder transient sein. Wenn Sie diese Option aktivieren, müssen Sie die Thermische Studie angeben. Wenn Sie eine transiente Studie auswählen, müssen Sie den Zeitschritt angeben.
Temperatur aus Ablaufsimulation . Liest das Temperaturprofil einer abgeschlossenen Flow Simulation-Studie für dieselbe Konfiguration aus einer Datei. Suchen Sie nach der Datei des Typs FloWorks Ergebnisdateien (*.fld), und wählen Sie diese aus.
Legen Sie die Referenztemperatur bei Nulldehnung fest.
Klicken Sie auf OK .
Wenn Sie die Studie ausführen, werden thermische Auswirkungen berücksichtigt.
Auswirkungen von Flüssigkeitsdruck in einer Knickanalyse berücksichtigen:
SolidWorks Flow Simulation wird für die Erzeugung der Daten benötigt. Wenn die Datei, die die Daten enthält, verfügbar wird, kann SolidWorks Simulation die Daten einlesen, um den Flüssigkeitsdruck zu berücksichtigen.
Verwenden Sie SolidWorks Flow Simulation für den Export von Flüssigkeitsdruck-Daten.
Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf das Symbol der Frequenzstudie, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Eigenschaften aus.
Klicken Sie im Dialogfeld Knicken auf die Registerkarte Strömungsauswirkungen/Thermische Auswirkungen.
Wählen Sie unter Flüssigkeitsdruckoption die Option Flüssigkeitsdruckauswirkungen von SolidWorks Flow Simulation einbeziehen aus, und wählen Sie eine Datei mit der Erweiterung fld aus, die von Flow Simulation erzeugt wurde.
Wenn Sie die Studie ausführen, werden Strömungsauswirkungen berücksichtigt.
Siehe auch
Ausführen einer Knickanalyse
