Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand Zeichnungen und DetaillierungZeichnungen und Detaillierung
Expand GroßkonstruktionGroßkonstruktion
Collapse BewegungsstudienBewegungsstudien
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Expand GlossarGlossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Kameragestützte Bewegungssimulationen mit Schlüsselpunkten erstellen
Sie können Bewegungssimulationen erstellen, indem Sie Kameraeigenschaften an Schlüsselpunkten im Schlüssel-Frame definieren. Sie können auch Beleuchtungseigenschaften an Schlüsselpunkten definieren.
Wenn Sie den Zeit-Schlüsselpunkt auf 00:00:00 durch die Kamera einstellen, wird die gesamte Bewegungssimulation durch die Kamera gesehen, es sei denn, Sie fügen weitere Schlüsselpunkte zur Ansichtsausrichtung hinzu.
Kamerasteuerungen
Sie können die Kamerabewegung beim Betrachten durch die Kamera wie folgt steuern:
  • Rückwärts und vorwärts entlang der Zielbahn
  • Nach oben, unten, links und rechts in der Ansichtsebene
  • Vertikal und horizontal verwenden
  • Während des Rollens der Kamera um die Ziellinie
Sie können Maus- und Tastaturkombinationen für die Steuerung der Kameraansicht verwenden:
Tastenkombination/Maustaste
Kamerabewegung
Cursor
Ziehen mit der mittleren Maustaste
Drehen
Strg+ Ziehen mit der mittleren Maustaste
Verschieben
Umschalt+ Ziehen mit der mittleren Maustaste
Vergrößern/Verkleinern
Alt+ Ziehen mit der mittleren Maustaste
Rollen um die Ziellinie
Strg + Alt + Ziehen mit der mittleren Maustaste
Drehen der Kamera um die eigene Achse
Sie können die Kamerasteuerungen auch im Grafikbereich ziehen oder die Eigenschaften im PropertyManager Kamera festlegen:
  • Kameraposition. Fügen Sie diese an ein Skizzenelement auf dem Kameraschlitten an. bsp;Sie können die Kameraposition entlang der X-, Y- und Z-Achsen ändern.
  • Zielpunkt. Fügen Sie den Zielpunkt an ein anderes Skizzenelement auf dem Kameraschlitten oder an ein Skizzenelement auf den Zielobjekten an, die die Kamera sieht.
  • Gesichtsfeld. Bearbeiten Sie den Bereich, den die Kamera sieht. Steuern Sie die Perspektive von einer Fernaufnahme bis zu einer Nahaufnahme.
Wenn Sie eine Kamera hinzufügen , wird der Bildschirm in zwei Viewportsgeteilt. Sie können eine Kamera am linken Viewport anfügen und manipulieren und eine Vorschau der Ergebnisse im rechten Viewport ansehen.
Kameragestützte Bewegungssimulationen erstellen mittels Definition von Schlüsselpunkten:
  1. Öffnen Sie das Modell, und klicken Sie auf eine Bewegungsstudien-Registerkarte.
Standardmäßig lautet der Name dieser Registerkarte Bewegungsstudie 1.
  1. Klicken Sie im DisplayManager mit der rechten Maustaste unter Bühne, Lichter und Kameras auf den Ordner Kamera, und wählen Sie Kamera hinzufügen aus.
Der Grafikbereich wird in zwei Teile geteilt, wobei sich die Kameraansicht rechts befindet.
Der Zeitrahmen ist mit 00:00:00 festgelegt.
  1. Wählen Sie Kameraposition sperren außer bei Bearbeiten im PropertyManager Kamera aus, um unerwünschte Modellverschiebungen zu verhindern.
Wählen Sie Numerische Steuerungen anzeigen, um präzise Kontrolle über den Zielpunkt und die Kameraposition zu erhalten.
  1. Klicken Sie auf , um die Kameraposition und die Einstellungen zu akzeptieren.
  2. Aktivieren Sie die Erstellung von Ansichtsschlüsseln.
  3. Ziehen Sie den Zeitrahmen zur ersten Zwischenzeit in der Simulationssequenz.
  4. Klappen Sie bsp; Beleuchtung, Kameras und Bühne ( MotionManager Struktur) auf, und doppelklicken Sie auf die Kamera, deren Position Sie bearbeiten.
  5. Klicken Sie in Position durch Auswahl unter Kameraposition im PropertyManager.
  6. Ziehen Sie die Kamera im linken Viewport des Grafikbereichs, um eine Zwischenposition auszuwählen.
Rücken Sie z.B. die Kamera etwas näher heran, mehr auf die Bohrung zentriert und nach links unten.
  1. Klicken Sie auf .
Die Änderungsleiste im Schlüssel-Frame Kamera1 wird beigefarben, was darauf hinweist, dass die Bewegungssimulation durch Kamera1 im Zeitraum von 00:00:00 bis 00:00:05 angezeigt wird.
  1. Wiederholen Sie die Schritte 6 - 10 für alle Simulationssequenzen.
Beispiel
*E-Mail:
Seite:   Bewegungssimulationen mit Schlüsselpunkten erstellen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2012 SP05
