Mit SolidWorks Simulation® Professional aktiviert, kann eine Bewegungsanalyse-Studie für die Berechnung einer Baugruppe, die eine ereignisgesteuerte Bewegungssteuerung beinhaltet, verwendet werden.
Zum Anzeigen der ereignisgestützten Ansicht wählen Sie in einer Bewegungsstudie die Option Bewegungsanalyse in der Liste Bewegungsstudientyp (MotionManager Symbolleiste), und klicken Sie dann auf Ereignisgestützte Bewegungsansicht
(am rechten Ende der MotionManager Symbolleiste).
Tasks
Für eine ereignisgestützte Bewegung wird eine Reihe von Tasks benötigt. Die Tasks können zeitmäßig nacheinander angeordnet sein oder sich überlappen. Jeder Task ist durch ein auslösendes Ereignis und den damit assoziierten Task definiert. Task-Aktionen steuern oder definieren Bewegung während des Tasks.
Das Ergebnis eines ereignisgestützten Bewegungs-Tasks ist eine Aktion.
| Name |
Zeigt die Task-Namen an. Klicken Sie auf eine Zelle, um den Namen zu ändern. |
| Beschreibung |
Zeigt Task-Beschreibungen an. Klicken Sie auf eine Zelle, um die Beschreibung zu ändern. |
Auslöser
Ein Task-Auslöser ist das Ereignis, das den Bewegungsvorgang für einen Task steuert. Task-Auslöser können anhand der Zeit, früherer Tasks oder anhand erkannter Werte, wie zum Beispiel der Komponentenposition, definiert werden.
| Auslöser |
Auslöser können erstellt werden mithilfe von: - Sensoren:
- Interferenzprüfung
- Erkennt Kollisionen.
- Nähe
- Erkennt die Bewegung eines Körpers, der eine Linie überschreitet.
- Bemaßung
- Erkennt die relative Position von Komponenten aus Bemaßungen.
- früheren Tasks im Ereigniszeitplan
- Start- und Endzeit für Task-Aktionen
Doppelklicken Sie auf eine Zelle, um den Auslöser zu ändern.
Gibt den Auslöser-Task an. |
Gibt den Auslöser-Sensor an. Sie können Sensoren miteinschließen, um Aktionen nur dann auszuwählen, wenn Sie die Bedingung Alarm im PropertyManager Sensor festlegen.
Gibt einen zeitgestützten Auslöser an. |
| Bedingung |
- Alarm Ein. Löst eine Aktion aus, wenn der Sensor ausgelöst wird.
- Alarm Aus. Löst eine Aktion aus, wenn der Sensor deaktiviert ist.
- Taskbeginn. Löst die Aktion beim Beginn eines Auslöser-Tasks aus.
- Taskende. Löst die Aktion beim Ende eines Auslöser-Tasks aus.
| Zeit/Verzögerung |
Für Auslöser-Tasks oder -Sensoren wird die Zeitverzögerung zum Starten der Task-Aktion angezeigt. Klicken Sie auf eine Zelle, um die Verzögerung zu ändern.
- Für zeitgestützte Auslöser wird die Startzeit der Task-Aktion angezeigt. Klicken Sie auf eine Zelle, um die Zeit zu ändern.
Aktionen
Eine Task-Aktion definiert oder beschränkt die Bewegung einer oder mehrerer Komponenten in der Baugruppe. Sie können Aktionen definieren, um Verknüpfungen zu unterdrücken oder zu aktivieren, eine Bewegung anzuhalten oder Werte für Motoren, Kräfte oder Drehmomente zu ändern.
Sie können eine Task-Aktion definieren, um
- einen Motor konstanter Geschwindigkeit, eine konstante Kraft, ein konstantes Drehmoment oder einen Servomotor zu starten oder zu stoppen oder den zugehörigen Wert zu ändern
- die Bewegung anzuhalten
- eine ausgewählte Verknüpfung zu unterdrücken
Zeit
| Start |
Zeigt die Startzeit für die Task-Aktion an. |
| Ende |
Zeigt die Endzeit für die Task-Aktion an. |
