Instant3D - Erstellen und Modifizieren von Features
Mit Instant3D können Sie Geometrie- und Bemaßungsziehpunkte ziehen, um Features zu erstellen und modifizieren. Zur Erstellung von Features müssen Sie den Modus Skizze bearbeiten beenden.
Instant3D ist standardmäßig aktiviert. Um Instant3D zu deaktivieren, klicken Sie auf der Features-Symbolleiste auf Instant3D
Erstellung von Features mit Instant3D:
Erstellen Sie eine Skizze für die Erstellung eines linear ausgetragenen Aufsatzes oder eines linear ausgetragenen Schnitts, und beenden Sie anschließend den Skizziermodus.
Wählen Sie im Grafikbereich eine Skizzenkontur aus.
Ein Ziehpunkt wird eingeblendet.
Verschieben Sie den Cursor, um die Skizzenkontur zu ziehen.
Ein Lineal wird eingeblendet, und die Skizze wird linear ausgetragen.
Sie können den Cursor in eine beliebige Richtung von der Anfangsskizzierebene ziehen.
Wenn Sie eine Skizze auf einer Fläche eines vorhandenen Features erstellen, wird je nachdem, wo Sie die Skizzenkontur auswählen, ein linear ausgetragener Aufsatz oder ein linear ausgetragener Schnitt erstellt. Siehe Skizzenauswahl und vorhandene Geometrie weiter unten.
Klicken Sie, um das Feature zu erstellen.
Mit der Kontext-Symbolleiste können Sie bei Bedarf eine Formschräge hinzufügen oder anstelle eines linear ausgetragenen Aufsatzes einen linear ausgetragenen Schnitt (und umgekehrt) auswählen.
Wenn Sie die Skizzenkontur in vorhandene Geometrie ziehen, bestimmen die Topologie der Skizzenkontur und die Stelle, an der Sie die Kontur auswählen, den Typ des standardmäßig erstellten Features.
Auswahlkriterien
Standardmäßig erstelltes Feature
Beispiel
Skizzenkontur auf einer Fläche.
Linear ausgetragener Schnitt
Skizzenkontur, die keine Fläche berührt.
Linear ausgetragener Aufsatz
Skizzenkontur, die über eine Fläche überhängt. Wählen Sie die Kontur aus, die die Fläche berührt.
Skizzenkontur, die über eine Fläche überhängt. Wählen Sie die Kontur auf dem Bereich aus, der die Fläche nicht berührt.
Wenn Sie eine Skizzenkontur auswählen, die keine Fläche berührt, und diese zunächst als linear ausgetragenen Aufsatz ziehen, bleibt die Skizzenkontur ein linear ausgetragener Aufsatz, selbst wenn Sie die Kontur in vorhandene Geometrie ziehen.
Fangen
Beim Ziehen des Ziehpunkts kann dieser an einer Fläche oder einem Eckpunkt gefangen werden, um die geänderte Feature-Größe festzulegen.
Fangen an einer Fläche:
Wählen Sie eine Fläche aus, und ziehen Sie den Ziehpunkt.
Bewegen Sie den Cursor bei gedrückter Alt-Taste über die Fläche, an der gefangen werden soll.
Die gezogene Fläche und die Fläche, an der gefangen wird, werden über eine gestrichelte Linie miteinander verbunden.
Lassen Sie die Maustaste los.
Mittig
Sie können Features mit der Option Mittig erstellen. Verschieben Sie dazu den Cursor bei gedrückter M-Taste.
Verwenden Sie den Ziehpunkt, um Flächen und Kanten zu modifizieren.
Falls ein Element nicht gezogen werden kann, wird der Ziehpunkt schwarz und das Symbol wird eingeblendet, wenn Sie versuchen, das Element zu ziehen. Das bedeutet, dass das Feature entweder nicht unterstützt wird oder mit Zwangsbedingungen belegt ist.
Verwenden Sie den Mittelpunkt der Triade, um das gesamte Feature auf andere Flächen zu ziehen oder kopieren.
Ziehen Sie eine Verrundung mit gedrückter Strg-Taste, um sie auf eine andere Kante zu kopieren.
Klicken Sie auf eine Bemaßung, um den Modus Schnellbearbeitung aufzurufen, in dem Sie einen Wert eingeben können. Doppelklicken Sie, um die Standarddialogfelder und PropertyManager zu verwenden.
Konfigurationen. Im Schnellbearbeitungsmodus, wirkt sich der geänderte Wert nur auf die aktive Konfiguration aus. Um die zu ändernden Konfigurationen auszuwählen, verwenden Sie die Standard-Dialogfelder und PropertyManagers.
In Baugruppen können Sie Komponenten innerhalb der Baugruppe oder Skizzen auf Baugruppenebene, Baugruppen-Features und Verknüpfungsbemaßungen bearbeiten.
Unterstützte Features
Sie können die folgenden Features modifizieren:
Sie können einen linear ausgetragenen Aufsatz ein eine Richtung ziehen, um ihn zu vergrößern. Wenn Sie ihn in die entgegengesetzte Richtung ziehen, wird ein linear ausgetragener Schnitt erstellt.
Sie können auch den Winkel durch Ziehen modifizieren.
